Poltern der Vorderachse
Diskutiere Poltern der Vorderachse im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Leute hatte schon mal angefragt wegen der Geräusche von der Vorderachse. Nachdem ich alle 4 Stoßdämpfer und die koppelstangen getauscht habe...
  1. cmax
    cmax Member
    stefan
    Nachdem ich alle 4 Stoßdämpfer und die koppelstangen getauscht habe sind die Poltergeräusche zwar geringer geworden aber immer noch zu höhren.
    Da es sich bei meinem Wagen um einen 2WD handelt , hat jemand eine Idee was da sonst noch Poltern könnte .Radlager schließe ich aus die haben kein Spiel.:achselzuck
    Bin über alles dankbar.
    Ach noch etwas es ist nahezu unmöglich mit dem teil geradeaus zu fahren ,ich bin ständig am korrigieren(kann das der Lenkungsdämpfer sein?).
    Habe Standardbereifung drauf (225x15)
  2. #2 Agent Smurf, 18.03.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Stabi, Lenkungsdämpfer (glaub ich aber nicht) tippe echt eher auf Stabi.
  3. #3 SittingBull, 18.03.2010
    Gummibuchsen der Längslenker ausgeschlagen :nachdenklich
    das kann ordentlich poltern und geradeaus will er dann auch nicht mehr so richtig :genau
  4. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Die Buchsen oder Schrauben vom Panhardstab währen auch noch Kandidaten für Poltergeräusche.
    Uwe
  5. #5 jeeptom, 18.03.2010
    :daumen .....kann ich bestätigen, das wars an meinem XJ auch.
  6. cmax
    cmax Member
    stefan
    poltergeräusche
    Hallo bin gestern mal unter den Aufgebockten Wagen gekrochen und hab mal an allen beweglichen Teilen gerüttelt ,ohne erfolg alles soweit fest.
    Was meint ihr mit den längslenkern (sind das die teile welche an den Rahmen gehen?:achselzuck
  7. #7 Merten ZJ, 19.03.2010
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Das dran wackeln is keine 100prozentige Diagnose Methode, beim fahren von sonem Schwergewicht wirken da andere Kräfte, als man mit Muskelkraft erzeugt :genau Also lieber nich drauf verlassen ;-)
  8. cmax
    cmax Member
    stefan
    Poltergeräusche Vorderachse
    Welche Längslenker sind gemeint ? Oben oder untere:achselzuck
  9. #9 SittingBull, 19.03.2010
    Nicht "oder" - und!
    Du solltest alle 4 überprüfen.
  10. cmax
    cmax Member
    stefan
    Sag und wie mach ich das am besten ,oder soll ich alle 4 auf Verdacht wechseln.
    Dank die gruß stefan
  11. #11 SittingBull, 19.03.2010
    Schau dir die Gummilager an - sind diese porös und/oder rissig, dann raus damit. Orignal-Längslenker kosten nicht die Welt.
Thema: Poltern der Vorderachse
  1. jeep cherokee xj 4.0 rattern vorderachse beim bremsen
  2. jeep xj vorderachse laut
  3. vorderachse laut jeep xj
  4. jeep cherokee kj 2.8 forum knacken vorne bei unebenheiten
