Pollenfilter fürn ZJ/ZG selbst gemacht...
Diskutiere Pollenfilter fürn ZJ/ZG selbst gemacht... im Umbauanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi leute ich hab mir heut mal nen Billig-PollenFilter "gebastelt". Erfüllt eigentlich nur den Zweck das der ganze Staub und sonstiger Rotz nicht...
  1. #1 Trommler, 01.04.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Hi leute ich hab mir heut mal nen Billig-PollenFilter "gebastelt". Erfüllt eigentlich nur den Zweck das der ganze Staub und sonstiger Rotz nicht in die Fahrgastzelle kommt...
    Also als erstes entfernt man die Scheibenwischer in dem man diese hochklappt und diesen kleinen "Riegel" heraus zieht, dann kann man den Scheibenwischer ganz leicht nach oben abziehen...
    Danach entfernt man die "Klippse" für die Plastikabdeckung
    dann kommt man an die Abdeckung durch die die Luft in den Innenraum gelangt. Ich habe dieses Gitter abgenommen und hab dahinter einfach vier Lagen von so ner Art "Tuch" mit dem Gitter selbst fixiert... dieses "Tuch" wird normal zum abdecken von zum Beispiel Spargelfeldern verwendet, it ziemlich dünn, super zum filtern von Ölen usw. und bekommt man richtig günstig in jedem Baumarkt...
    Zusammen bauen halt dann iin umgekehrter Reienfolge - Fertig...
    Arbeitsaufwand - ca. 15 min...
    ist halt günstig und erfüllt seinen Zweck. Man kann natürlich auch einen Richtigen Pollenfilter nachrüsten, den bekommt man hier -http://www.vmaxx.de/de/index.php?fz=19&cat=1&prod=1235&pos_imgreihe=436&img=99_pollenfilter.jpg
    aber das war mir persönlich dann zu teuer, weils so auch super funktioniert...
    Viel Spass beim nach machen...
    Sergej
  2. #2 jeeptom, 01.04.2012
    Schöne Idee. :daumen
    Aber: :nachdenklich
    Die Oberfläche des Tuches ist im Vergleich zu richtigen Filtern ziemlich klein. Da dürfte der nächste Wechsel in Kürze anstehen.
    Das Filtertuch hängt aber unten ziemlich weit raus.
    Was ist wenn es da Wasser zieht ?
    Und ich hätte das Tuch von aussen an dem Gitter befestigt.
    Da ist die Gefahr geringer, das das Tuch vom Lüftermotor angesaugt wird.
  3. #3 nachtmann67, 02.04.2012
    nachtmann67
  4. #4 Trommler, 02.04.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    hey PIT danke, kenn den beitrag gar nicht... aber ist ja genau das gleiche... ;-))
    ne zieht kein wasser, tuts ja aufm Feld auch nicht, das TUCH mein ich... dadurch das es oben und unten raus steht und zwischen das gitter und karosse geklemmt ist, kann des nirgendwo hin...
    dann müsst ich den pollenfilter ja auch alle 2 woche wechseln wenns danach gehen würde... des hält schon ein stück und wenns ist, so teuer ist das zeug nicht, bekommst ja in rollen und dann kann ich wenns wirklich sein sollte jede woche wechseln... ;-))
    gruß
    Sergej
  5. #5 RubbelDieKatz, 03.04.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Interessante Sache... mache ich auch , sowas habe ich sogar da...
    Wollte sowieso mal unter der Verkleidung sauber machen....
  6. #6 Bob Rooney, 15.08.2012
    Bob Rooney
    Bob Rooney Member
    Mike
    Dieses "Tuch" nennt man auch Vlies...
  7. LCG
    Ein eminent wichtiger Beitrag, ohne den uns sicher einiges verloren gegangen wäre!!:genau
Thema: Pollenfilter fürn ZJ/ZG selbst gemacht...
  1. Vmaxx Pollenfilter Jeep ZJ
