"Plong"
Diskutiere "Plong" im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Seit einiger Zeit bemerke ich zeitweise ein leichtes "Plong" unter dem Auto. Das Geräusch kommt scheinbar aus dem hinteren Fahrzeugbereich. Und...
  1. #1 jeeptom, 27.08.2011
    Und ist meistens dann zu hören/spüren, wenn ich beim normalen cruisen im Stadtverkehr vom Gas gehen muss.
    Das "Plong" hat keine Ähnlichkeit zu anderen Geräuschen, wie anschlagender Auspuff oder sowas...
    Ich würde eher auf eine sich lösende Verspannung tippen. :nachdenklich
    Bei meinem XJ war das nach Einbau der Sperre in der Hinterachse auch, aber viel deutlicher hör und spürbar.
    Der ZJ hat aber keine Sperre. Höchstens ein Traclok.
    Jemand mit einer Idee zur Fehlersuche ?
    Oder doch normal ?
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Klingt wie vom Antriebsstrang...
    Ein "Klong" oder "Plong" kenne ich nur von meiner Kardanwelle wenn Die Kreizgelenke ein wenig Spiel haben.
  3. QZ110
    Plong
    Als ich im Urlaub war, machte es an meinem KJ mitten in Alex-polis im Schiebebetrieb richtig laut Plong . Ein Motorroller Fahrer hinter mir fiel vor lauter Schreck fast von seinem Gefährt. Meine erste Vermutung war auch das Traclok und es hat sich auch bestätigt.
    Ich hatte noch keine Zeit, mich um die Reparatur zu kümmern.
    Gruß Werner
  4. #4 jeeptom, 29.08.2011
    Traclok vermute ich auch. Also wenn es weiter nix ist. :pfeiffen
    Ich habe das gestern auf 200km Autobahn ausprobiert.
    Beschleunigen aus allen Geschwindigkeiten, mit mehr oder weniger durchgetretem Gaspedal. Dann abrupt das Gas weg und nach einer Gedenksekunde " Plong"
    Das Geräusch ist aber nicht störend laut sondern vermutlich nur im Innenraum hör und hauptsächlich spürbar.
  5. #5 Mike 63, 30.08.2011
    Das Gereusch kenn ich auch .....
    wenn sich an der Traclock was zerlegt ....bröselt es dir teile von der Scheibe
    oder Scheiben ins Div. --gefahr fürs Räderwerk ---
    Es entsteht auch dadurch Spiel in den Spidergaers...
    Gruß Michael
  6. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hast du das Geräusch auch beim einlegen des Rückwärtsgangs?!
    Falls ja, Tipp ich auf den Herzbolzen im Diff.
    Uwe
  7. #7 cherokee, 30.08.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    KG's schon überprüft?
"Plong"
