Platz im Radkasten XJ
Diskutiere Platz im Radkasten XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, ich denke darüber nach einen gut verschränkenden XJ mit tiefem Schwerpunkt zu bauen. Also eher in Richtung 235/85 R16 mit Simex Profil. Wer...
  1. #1 rene_yj, 29.01.2015
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Wer hat seine Radhäuser ausgeräumt und kann mir Tips dafür geben.
    Die Kotflügelinnenverkleidung kann man nicht wirklich weiterverwenden oder?
    Hab schon umbau auf TJ Verbreiterung gesehen und höhersetzen bis über den Seitenblinker.
    Danke für Tips und evtl. Bilder
  2. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Moin,
    wenn du die Radhäuser bearbeiten willst,
    musst du dir einen anderen Platz für Luftfilterkasten
    und Batterie überlegen.
    Die beiden Vertiefungen stören im Radkasten
    gewaltig und müssen plan gemacht werden.
    Ansonsten wie du schon erwähnt hast,
    die Verbreiterungen so hoch wie möglich ansetzen.
    Evtl. könnte es mit 255/85/R16 funktionieren.
    Nicht breit, aber eine hohe Reifendimension.
  3. #3 rene_yj, 29.01.2015
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Wieviel Lift hast du?
    Luftfilterkasten und Batterie, das ist eine Herausforderung.
    Die Idee war unauffällig zu arbeiten und das Auto so original wie möglich zu lassen.
    Deshalb möchte ich versuchen die orig. Verbreiterungen hochzusetzen.
  4. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Moin,
    Lifthöhe ist 6 Zoll mit 33/10,5/15.
    Der Platz reicht gerade so eben.
    Die Batterie kann nach hinten und als Luftfilterkasten,
    kannst du einen aus Metall umgestalten und
    direkt auf die Drosselklappe setzen.
    (Luftfilterkasten z.B.: Mercedes 190).
