Pitman Arm tauschen
Diskutiere Pitman Arm tauschen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, habe vor, den Pitman Arm an meinem XJ zu tauschen. Nachdem das 5,5"-Fahrwerk eingebaut wurde, fehlte der Pitman noch (nicht...
  1. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Nachdem das 5,5"-Fahrwerk eingebaut wurde, fehlte der Pitman noch (nicht mitgeliefert). Nu ist er da und jetzt soll er auch rein.
    Frage: reicht es aus die beiden Schrauben zu lösen , mit denen der alte Pitman gehalten wird, den neuene Pitman einzusetzen und das Ganze wieder zu zuschrauben? Oder muss da dann noch was eingestellt werden?
    Danke für eure Tips!
    Grüße Dirk
  2. #2 Eagle Eye, 10.10.2010
    beim abziehen des alten pitman-arm solltest du nicht klopfen, schlagen
    oder ähnliches, sondern SOFORT beim ersten zicken die flex ansetzen
    und ihm gnadenloss zwei, drei schnitte verpassen,
    damit du nix am lenkgetriebe zerstörst durch rumkloppen und/oder -ziehen.
    die räder würde ich grade stellen und die stellung vom lenkgetriebe würde ich
    markeiren.
    ansonsten gibt es nix besonderes. :achselzuck
  3. Borri
    Dirk
    Hallo Carsten,
    vielen Dank für die Info! :daumen
    Ich werde mich dann mal dran versuchen.
    Dirk
  4. #4 hellraiser, 11.10.2010
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Markieren musst nix. Die Lenkgetriebewelle hat Splines und ein paar dicke
    Führungen. Ist quasi Deppensicher. Eine LKW-Werkstatt oder Landmaschinen-
    werkstatt, kann Dir den Pitmanarm auch in 3 Minuten abziehen. Das Lenkgetriebe
    muss sowieso fürs schonende Anziehen der Sicherungsmutter raus.
  5. Borri
    Dirk
    Wie jetzt, dass Lenkgetriebe muss wirklich ausgebaut werden?? :huch
    Dirk
  6. #6 hellraiser, 11.10.2010
    hellraiser
    Willst Du die Mutter des Pitman-Arm wirklich auf Lenkanschlag gegen die Lager des Lenkgetriebes anziehen? :huch
    Bau das Lenkgetriebe aus und spann den Pitman-Arm zum Anziehen der Sicherungsmutter lieber in den Schraubstock. :pfeiffen
    Das Ding ist doch ratzfatz raus.
  7. Borri
    Dirk
    grummel, grummel:motz:motz
    muss ich ja dann wohl :grübel
    grummel, grummel :motz:motz
    Trozdem danke für den Hinweis. Hätte wohl beim Lösen oder festziehen der Mutter am Getriebe was kaputt gemacht :genau
    Grüße Dirk
Thema: Pitman Arm tauschen
  1. pitman arm wechseln
