ping ping ping - ping ping ping
Diskutiere ping ping ping - ping ping ping im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen. vorweg: lieben gruß von der MÜRITZ (soviel zeit muss sein) jetzt zum problem: der dicke macht während der fahrt beim...
  1. #1 Eagle Eye, 21.05.2010
    hallo zusammen.
    vorweg:
    jetzt zum problem:
    der dicke macht während der fahrt beim beschleunigen
    also 2x 3 töne.
    keine lampe, die aufleuchtet oder irgendwas, dass im display stehen würde.
    hat jemand eine ahnung??
    wie rufe ich diese codes ab ??
    wäre prima wenn jemand mir etwas gewissheit geben kann,
    dass ich ca. 400km wieder nach hause fahren kann.
    danke und schöne pfingsten
    :wink
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Schnallst Du Dich beim fahren an?
    Mit den Codes... da kannst DU es nur nur mit der Schlüsselmethode versuchen.
    Zündung 3x ON und OFF, auf ON stehen lassen (innerhalb von 5 sek.), und die Blinkfolge von der CHECK ENGINE Leuchte zählen.
  3. #3 grimaldur, 21.05.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    der W zeigt die im klartext in der km-zähler anzeige
    meist zeigt er 60n9 oder ähnlich.. dOne
    wenn du auf reserve kommst, macht der auch ding...
    bin selbst schon erschrocken..
  4. QZ110
    Hallo Carsten,
    noch eine Möglichkeit Scheiben Waschanlage niedriger Wasserstand :genau
    Gruß Werner
  5. #5 Eagle Eye, 25.05.2010
    der ausgeselese code war/ist p 0460
    bis jetzt ist alles ruhig.
    komisches auto.
    ist wohl doch ein JEEP.
    ich war schon erschrocken, da in der zulassung CHRYSLER steht ;-)
  6. #6 needlees, 25.05.2010
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    P0460 Fuel Level Unit No Change Over Miles
    Tja EagleEye,
    darfst halt eben nicht so fix beschleunigen & tief fliegen.
    Gibt dann nur fehlerhafte Kraftstoff Werte
    - ist eben 'nen dschieep ...un' nix Adler - :-)
  7. #7 Eagle Eye, 25.05.2010
    :grübel verstehe den fehler nicht.
    kraftstoff GARANTIERT RANDVOLL,
    fehler tauchte im gasbetrieb auf.
    da gibt es einen anderen warnton.
    und der war auch noch lange nicht dran.
    :nachdenklich
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Da haste die Lösung des Problems ;-)
    Dein Jeep "denkt" der Tankgeber würde hängen oder ist defekt, da seit einigen Meilen bzw. Kilometern die (Benzin)Tanknadel nicht sinkt.
    Leuchtet ein, oder?
  9. #9 grimaldur, 25.05.2010
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ja,
    nicht dumm so ein jeep, er weiß selbst das des nicht geht das er nix verbraucht :-)
    kein verbrauch, da muß was kapput sein :genau
  10. #10 Eagle Eye, 25.05.2010
    :huch ist nicht euer ernst, oder etwa doch ??
  11. #11 RunningBull, 25.05.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Also bei mir macht nix Ping-Ping-Ping weil kein Sprit im Gasbetrieb verbraucht wird :nachdenklich
    Ich habe nur manchmal ein Quietsche-Entchen Geräusch:nachdenklich( von außen irgendwo unter dem Auto ) bei langsamer Fahrt.
  12. #12 grimaldur, 25.05.2010
    grimaldur
    Jean-Philippe
    doch genau das steht als fehler da :cool
