Phenol oder Stahlkolben
Diskutiere Phenol oder Stahlkolben im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen! Meine hintere Bremse geht ab und zu fest, deswegen überlege ich den Austausch der Bremssättel. Es gibt Phenol oder Metallkolben....
  1. #1 F-250 MAGGOO, 14.01.2015
    F-250 MAGGOO
    F-250 MAGGOO Newbie
    MARKUS
    Hallo zusammen!
    Hat da jemand Erfahrungswerte?
    Gruß, Markus
  2. #2 Sandner, 17.01.2015
    Sandner
    Sandner Newbie
    Hanno
    Die Pertinaxkolben koennen sich definitiv nicht festsetzen.
    Ich hatte das Problem bisher bei zwei ZGs. Bei beiden waren die Bremsschlaeuche innen gequollen, dass der Druck bei getretenem Bremspedal durchgequetscht wurde, die Bremsfluessigkeit aber nicht zurueckfliessen konnte.
    ... und er hat hinten 4 Schlaeuche, 2 zur Achse, 2 zu den Saetteln.
  3. #3 F-250 MAGGOO, 17.01.2015
    F-250 MAGGOO
    F-250 MAGGOO Newbie
    MARKUS
    Ich habe seit einem Jahr Kupfer -und Stahlflexleitungen verbaut.
  4. #4 Blattfederputzer, 17.01.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
  5. #5 F-250 MAGGOO, 17.01.2015
    F-250 MAGGOO
    F-250 MAGGOO Newbie
    MARKUS
    Kann es sein dass gleichzeitig alle 2 Kolben der Hinterradbremse haken, also festgehen?
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Die Pertinaxkolben dehnen sich bei Hitze aus und klemmen, ich habe es mal mit 600 er Nassschmirgel bearbeitet und dann ging es ne Zeit gut, aber dann hab ich sie neu gemacht
  7. #7 Eagle Eye, 17.01.2015
    Und genauso wird es gemacht
Thema: Phenol oder Stahlkolben
  1. phenol kolben
