Pfütze im Fussraum
Diskutiere Pfütze im Fussraum im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Ich muss mich mal wieder an euch wenden ! ich musste mit Schrecken feststellen, daß im Fahrerfußraum einen Tümpel habe, am Pedal der...
  1. #1 TombRaider, 05.05.2025
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    Hallo
    am Pedal der Feststellbremse sind Wassertropfen und der Teppich ist links im Bereich der A-Säulen ist tropf nass !!
    ich vermute die Abläufe vom Schiebedach !
    1) wo finde ich die !
    2) wie mache ich die am besten sauber ?
    Oliver
  2. #2 jeeptom, 05.05.2025
    Die Abläufe gehen von den vorderen Ecken des Schiebedachs
    jeweils in die rechte und linke A-Säule und dann im Bereich Türschaniere/Kotflügel ins Freie.
    Das Material der Schläuche neigt mit dem Alter zum Schrumpfen wodurch die
    Schlauchenden, die sowieso oft sehr knapp nach außen verlegt sind, in den Innenraum rutschen.
    Manchmal rutschen auch die Schläuche von den kurzen Stutzen am Schiebedachrahmen.
    Dann muss der Himmel wenigstens teilweise gelöst oder komplett ausgebaut werden.
  3. #3 TombRaider, 06.05.2025
    TombRaider
    Oliver
    Update
    Ich bin heute der Sache zu Leibe gerückt !
    Mit einem Draht und Pressluft ( vorsichtig und mit Verstand ) gereinigt, die Ablauf-Versuche sahen Vielversprechend aus !
    Warten wir auf den nächsten Regen
    jeeptom und PlayfulBird gefällt das.
  4. #4 jeeptom, 06.05.2025
    Oder mit einer kleiner Gießkanne das Wasser bei geöffnetem Schiebedach
    rechts und links neben die Führung laufen lassen.
    Geht schneller und man kann die Flutung spontan stoppen. ;-)
  5. #5 TombRaider, 07.05.2025
    TombRaider
    Oliver
    Habe ich gemacht, mit einer Spritze und einem kleinen Messbecher!
    Rechts ist zu Anfangs minimal Wasser abgeflossen,.Links gar nichts
    Jetzt läuft es wieder beidseitig ab :pfeiffen
  6. XJ_ens
    läuft es denn auch aus dem Auto raus???
    Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
  7. #7 Dieselmitch, 16.05.2025
    Dieselmitch
    Auswringen würde helfen?
Pfütze im Fussraum
