Performance Chip
Diskutiere Performance Chip im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi , habt ihr schon mal sowas gesehen!...
  1. MATATA
    MATATA Hakuna
  2. #2 Ap0X 79er cj7, 08.08.2012
    Ap0X 79er cj7
    Ap0X 79er cj7 Jeeper
    Marvin
    ja ich kenn sowas der ändert im prinzip die "kennfelder" bzw andere werte und informationen des motorsteuergeräts und sorgt somit dafür das reserven die der hersteller dem motor gelassen hat aktiviert werden ... ist zumindest ganz grob so obs wirklich bi zu 15 ps mehr bringt kann ich dir nicht sagen von der theorie her funktioniert sowas aber . kannst ja bei nem turbo per chip auch den ladedruck erhöhen was zu mehr leistung führt
  3. Leines
    Leines Master
    Leines
    hallo!
    das ding is nur n schummelteil was dem stg vorgaukelt die angesaugte luft wär kälter als sie es wirklich ist... meist sind da nur ganz billige widerstände drin die den des iat immer im gleichen maße anheben... da der iat aber keine lineare kennlinie hat ist die leistungsausbeute auch dementsprechend mal höher und mal niedriger... is also mumpitz.
    wenn du in der richtung was machen willst nimm einfach einen anderen iat sensor... gibt in ö ne performancevariante der halt n bissl fetter läuft und dann gibts noch die variante einen von nem ford zu nehmen... hab aber grad die nummer nicht zur hand. der geht auch und kostet alles in allem weniger wie die schummelbox, funzt aber bei allen temperaturen.
    gruß Leines
    p.s. chipen beim turbo is da schon noch n bissl was anderes und damit nicht ansatzweise zu vergleichen.
  4. #4 Eagle Eye, 09.08.2012
    aber fetter = durstiger
    also mehrverbrauch für eine leistungssteigerung
    die ich nicht spüre, bzw. nur placebo-effekt erzielt :grübel
    dann lieber in eine andere übersetzung investiert :pfeiffen
  5. MATATA
    MATATA Hakuna
  6. #6 SittingBull, 10.08.2012
    Leistungshungrig? Wie wär´s mit nem 4.0 ?
Performance Chip
