PDC immer noch ohne Funktion?!
Diskutiere PDC immer noch ohne Funktion?! im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo. Hab nun alle Parksensoren getauscht und das PDC funktioniert nun auch,fahre ich aber nun über 20km/h kommt ein Signalton das Lämpche geht...
  1. Eyck
    Eyck Newbie
    Eyck
    Hallo. Hab nun alle Parksensoren getauscht und das PDC funktioniert nun auch,fahre ich aber nun über 20km/h kommt ein Signalton das Lämpche geht am PDC Knopf an und wieder Wartung Einparkhilfe....fahre ich unter 20km/h wieder Signalton und PDC Knopflämpche geht aus und alles funktioniert wieder. Was denn da los??? Es war immer noch ein Fehler beim auslesen "Kurzschluss Batterie Sensor 6" diesen habe ich nun auch noch gewechselt leider wohl ohne erfolg....jemand ne idee??? Grüsse:traurig2
  2. #2 ManEater666, 30.01.2015
    ManEater666
    ManEater666 Member
    da werden nicht die Sensoren defekt sein sondern irgendwo in den Anschlußleitungen ein Kabelbruch o.ä.
  3. zimo
    zimo Newbie
    Guten Morgen
    Habe das gleiche Problem hat vielleicht Jemand eine Lösung, Kabelbruch ist unwarscheinlich.
    Danke im Voraus
  4. #4 Eagle Eye, 02.05.2025
    Wenn derjenige, der das Problem mal hatte,
    sich auch mit der Lösung hier gemeldet hätte
    und nicht nur mir dem Problem,
    wären wir alle einen Schritt weiter.
    QZ110 und jeeptom gefällt das.
  5. zimo
    zimo Newbie
    Habe den defekten Nr. 4 gegen einen neuen getauscht gleiche Fehler.
    Nr. 4 macht wider das gleiche.
    Nr. 4 mit Nr. 6 getauscht.
    Gleicher Fehler. Jetzt ist der Fehler bei Nr. 6
    Nach meiner Meinung wird das sehrwahrscheinlich an den Sensor liegen. Habe 2 verschiedene ausprobiert. [Zubehörhandel keine Originale].
    Das wir sehrwahrscheinlich der Fehler sein.
    Oder der Sensor muss programmiert werden?
Thema: PDC immer noch ohne Funktion?!
  1. jeep grand cherokee einparkhilfe defekt
  2. jeep wh pdc geht nicht
  3. Anhängerkupplung jeep grand cherokee pdc funktioniert nicht
  4. grand cherokee wh pdc pfeift,
  5. grand cherokee parkpilot,
  6. jeep wh pdc fällt immer aus,
  7. parkesensoren jeep grand cherokee defekt,
  8. jeep grand cherokee wh pdc anzeige,
  9. parksensor defekt cherokee,
  10. jeep grand cherokee 2017 parksensor defekt,
  11. jeep commander parksensoren ausfall
