Parksperre defekt/ Rückwärtsgang
Diskutiere Parksperre defekt/ Rückwärtsgang im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin...habe jetzt 2 andere mit der selben Teilenummer getauscht Links gebraucht, mitte neu und Rechts original und trotzdem das gleiches...
  1. #1 MisterJeep, 28.06.2020
    MisterJeep
    MisterJeep Newbie
    Wolfgang
    Moin moin...habe jetzt 2 andere mit der selben Teilenummer getauscht Links gebraucht, mitte neu und Rechts original und trotzdem das gleiches Problem [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]kann ja nur noch am Getriebe liegen...oder??? Ist da vielleicht ein Relais oder oder... ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen??? Anderes problem ist auch aufgetreten wenn der Jeepi fährt und richtig warm ist und dann aus machst, springt der nicht an musste 2 Stunden an der Tanke warten wegen abkühlen und dann kanste wieder fahren [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]was kann dass jetzt sein?? Lg
  2. XJ_ens
    Hä?:nachdenklich
  3. #3 MisterJeep, 28.06.2020
    MisterJeep
    MisterJeep Newbie
    Wolfgang
    Was meinst du???
  4. #4 Eagle Eye, 29.06.2020
    er meint,
    dass er zu alt ist,
    um deine anfrage zu verstehen.
    ihm geht es wie mir :bahnhof
    aber schöne große smilies :daumen
    also, dem foto entnehme ich,
    dass du diese teile untereinander ausgetauscht hast,
    da du dort einen fehler vermutet hast.
    hat dir aber bisher nichts gebracht.
    ok, dann liegt der fehler (welcher auch immer) an was anderem.
    und der andere fehler könnte möglicher weise damit zusammenhängen.
    mein tipp:
    FEHLERSPEICHER AUSLESEN LASSEN
  5. #5 Markus Moschall, 06.10.2020
    Markus Moschall
    Markus Moschall Newbie
    Markus
    Hallo Mister Jeep, ich habe bei meinem Cherokee WH seit gestern genau das gleiche Problem. Rückwärtsgang und Parksperre funktionieren nicht mehr, konnten sie das Problem schon lösen? Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
    Mfg Markus
  6. #6 Eagle Eye, 07.10.2020
    das werden wir nie erfahren.
    zumindest nicht von ihm.
    frage gestellt,
    dann ist leider nicht sofort jemand zu ihm gefahren
    um das zu reparieren und dann war´s das auch schon.
    scheiß forum bla bla bla und nix mehr
    tom58 gefällt das.
  7. #7 Markus Moschall, 10.10.2020
    Markus Moschall
    Markus
    Oh Mann...Das ist natürlich immer sehr unschön. :-(
    Ich habe mein Problem übrigens lösen können. Bei meinem WH aus 2007 war der Bowdenzug, der P, R, N, und D schaltet unten am Getriebe ausgehängt. . Vielleicht hilft das dem ein oder anderen mal bei einem Problem weiter.
    cleaner gefällt das.
