Panhardstab im eingebauten Zustand einstellenn
Diskutiere Panhardstab im eingebauten Zustand einstellenn im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen, entweder ich blicke es nicht oder das Teil ist schei... Habe mir heute einen eintsellbaren Panhard vom Pro Com eingebaut. Nun ist...
  1. #1 duster11, 09.10.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    Hallo Zusammen,
    Nun ist die Achse 1,5cm nach links versetzt.
    Jetzt sollte doch die Einstellmöglichkeit zum Zuge kommen. Geht aber nicht.
    Die Mutte zum drehen ist nur zum kontern. Oder?
    Das Lenkrad hat sich auch eine 1/4 Umdrehung nach links gedreht.
    Sollte nach dem Pan.einstellen wohl auch wieder stimmen.
    Die Achse war vor dem Pan. Austausch mittig.
    Danke & Gruß
    Oliver
  2. #2 Mike 63, 09.10.2011
    Einstellen ..Ja aber an der einzustellenden Seite geht es nur
    wenn der Stab da nicht Verschraubt ist .....mit dem Wagen.
    Nimm das halbe Maß der Fehlstellung in die richtige Richtung verstellen
    und denn die Kontermutter wieder festziehen....
    Das wäre ja sonst wie Reifentausch ohne Räder ab zu machen....:nachdenklich
    Gruß Michael
  3. #3 duster11, 10.10.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    Ja schon, aber wie bekomme ich die Achse weiter nach rechts versetzt.
    Oliver
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenn das auto auf den rädern steht und der panhard noch nicht verbaut ist, mußt du am lenkrad drehen. dann wandert die karosse nach rechts oder links. so kannst du genau die mitte finden, stellst den panhard in der länge so ein, dass er verschraubt werden kann und dann fest damit.
  5. #5 duster11, 10.10.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    Danke sehr!
    Gruß Oliver:ciao
  6. #6 SittingBull, 10.10.2011
    Stellt sich mir die Frage nach dem "Warum" des Austausches?
  7. #7 Mike 63, 10.10.2011
    Vieleicht war der alte nicht mehr GUT ....
    und es ist geplannt zu Liften ....den kann ja wenn schon getauscht
    direkt was Einstellbares verbaut werden.
    --so meine persönliche Idee --
    Gruß Michael
  8. #8 duster11, 10.10.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    genau so ist es.
    Er war bzw. ist an einer Stelle ausgeschlagen.
    Fahrverhalten hat sich nach dem Tausch extrem verbessert.
Thema: Panhardstab im eingebauten Zustand einstellenn
  1. jeep grand cherokee panhardstab festziehen
