Panhardstab einstellbar vorn bei 2 Zoll Fahrwerk?
Diskutiere Panhardstab einstellbar vorn bei 2 Zoll Fahrwerk? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep Gemeinde. wer von euch hat Erfahrung mit JKS Panhardstab bei einem 2 Zoll Fahrwerk( KS) Ich habe mir so ein FW einbauen lassen. Soweit...
  1. #1 segelbodo, 05.07.2020
    segelbodo
    segelbodo Newbie
    Bodo
    Ich habe mir so ein FW einbauen lassen. Soweit ist auch alles gut bis auf den Punkt das der nagelneue Panhardstab bei vollem Lenkanschlag knackt. Es sieht so aus als wenn da irgendwas Spannungen verursacht.
  2. #2 TJ.Peter, 05.07.2020
    TJ.Peter
    TJ.Peter Member
    Hallo Segelbodo.
    Ich fahren bei meinem TJ das gleiche Setup und ich konnte bis jetzt keine Knackgeräusche feststellen. Es wäre interessant zu wissen, ob sich das Knacken im Stand oder bei der Fahrt bemerkbar macht und ob das Knacken bei vollem Lenkeinschlag in beide Richtungen zu hören ist.
    Mit den Informationen könnte ich morgen mal testen...
    Gruß, Peter.
  3. #3 segelbodo, 05.07.2020
    segelbodo
    segelbodo Newbie
    Bodo
    Hallo Peter,
    das Knacken ist bei mir im Stand sehr gut produzierbar aber auch beim Rangieren mit vollem Lenkeinschlag. Bei normaler Fahrweise ohne extreme Lenkeinschläge ist nichts zu spüren. Man könnte glauben das der PH nicht weit genug zusammengedreht ist. Achse erscheint mir allerdings auch mittig unterm Auto. Hatte erst den Verdacht das die Kreuzgelenke hin sind, aber auch die sind jetzt neu und die Traggelenke sind auch i.O. Die linke Befestigung des PH ist auch ohne Spiel. Das Knacken kommt aus dem Gelenk vom PH links am Rahmen. Habe irgendwo gelesen das die JKS Panhard erst ab 2.5 Zoll passen. Keine Ahnung, muss mich noch einmal mit der Werkstatt in Verbindung setzen.
    Gruß Bodo
  4. #4 TJ.Peter, 05.07.2020
    TJ.Peter
    TJ.Peter Member
    Ich werde das später mal ausprobieren und dann berichten...
  5. #5 jeeptom, 05.07.2020
    Ein nagelneuer Panhardstab kann nicht knacken.
    Ausnahmen sind lockere Verschraubung, stößt wegen Einbaufehler irgendwo an oder ist Chinamüll von Crown.
    Ich würde eher auf die Lager der Längslenker tippen. Die stehen jetzt sicher nicht mehr da wie vor der Höherlegung.
    Auch auf die Koppelstangen könnte man ein Auge werfen
  6. #6 TJ.Peter, 05.07.2020
    TJ.Peter
    TJ.Peter Member
    Also ich kann bei meinem Jeep kein Knacken feststellen. Weder im Stand, noch bei der Fahrt. Der normale einstellbaren Panhardstab kann ab einer Fahrwerkshöhe von 1" gefahren werden, die Heavy Duty Version erst ab einer Fahrwerkshöhe von 2.5". So zumindest gibt es JKS an. Eine Fehlerquelle kann die Montage an der Rahmenseite sein. Laut der bebilderten Anleitung wird beim Anschrauben eine Unterlegscheibe und eine Mutter verwendet. Im Text steht aber, dass beim TJ die Unterlegscheibe nicht montiert werden darf. Ohne Unterlegscheibe zieht sich die Mutter richtig tief in den Halter am Rahmen und der Panhardstab sitzt richtig fest.
    Einfach mal nachsehen...
    Gruß, Peter
  7. #7 Eagle Eye, 06.07.2020
    und wenn die achse nicht mittig sitzt ......
    nuja, dafür ist er ja verstellbar.
    einfach nachstellen
    und fest muss er sein
    zumindest so fest, dass er nur dreht und nicht wackelt
