Könnt ihr mir hier die Sachen mal erklären und mal was zu sagen. Was machen bzw Verbessern diese Sachen ? 1. http://www.quadratec.com/products/17612_103.htm 2. http://www.quadratec.com/products/17610_61X_PG.htm 3. http://www.quadratec.com/products/17610_100.htm 4. http://www.quadratec.com/products/17004_200.htm Von Punkt 4 gibt es zig verschiedene, worin unterscheiden diese sich und was sollte man nehmen?
Sie bessern zumindest den Umsatz der Hersteller auf. zu 1. - 3.: Funktioniert bei deinem Auto irgendwas nicht? Hast du irgendein Problem mit dem Motor? Falls nicht würde ich nichts von all dem kaufen - never touch a running Jeep. ww
Absolute Zustimmung! Das Zeug bringt dann was, wenn die serienmäßigen Teile schon einen weg haben... aber dann bringt auch einfacher Ersatz der defekten Teile das Gleiche... Zu 4: Das ist eine Vorrichtung um zwei Batterien zu betreiben. Da gibt es in der Tat verschiedene Ansätze (einfaches Schalten, intelligente Controller u.s.w.). Um da was dazu sagen zu können, müsste man allerdings wissen was Du vorhast. Zweite Batterie wegen Winde? Zweite Starterbatterie?
Also die Sachen von 2 müssen bei mir mal getauscht werden, weil die irgendwie einen Weg haben. Da wäre halt die Frage ob es da etwas besseres gibt wie original Ersatz?! Zu 1 und 2 was ist das den überhaupt und was macht es? Zu 4: Die zweite Batterie soll für alles mögliche sein, was im Stand Betrieben werden soll, zb. Licht irgendwann auch mal ne Winde. Habe aber dort keinen Ahnung von den Teilen die man holen kann
