P1495 Leak Detection Pump
Diskutiere P1495 Leak Detection Pump im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Einen guten Abend allerseits, seit 1,5 Jahren fahren wir als Familienauto einen GC WJ Bj 2000 V8 mit einer KME Gasanlage. Als ich das Auto...
  1. #1 falkhogen, 30.12.2015
    falkhogen
    falkhogen Newbie
    Falko
    Als ich das Auto gekauft hatte war vom Vorbesitzer ein externer Regler für die Lichtmaschine verbaut.
    Im Sommer stellte sich herraus, dass der elektrische Kühlerlüfter ohne funktion war, dank dieses Forum habe ich das Fan Relay getauscht. Das brachte leider keine abhilfe. Doch durch den Viscolüfter funktionierte die Motorkühlung.
    Eines Morgens war die Batterie leer und es stellte sich ein Kurzschluss im Fan Relay als Ursache herraus.
    Da nun der TÜV anstand habe ich beim Freundlichen ein neues Relay eingebauen lassen, aber er konnte den Fehler nicht zurücksetzen. Der e. Lüfter funktionierte jetzt.
    Nun wurde das PCM durch ein gebrauchtes beim Freundlichen ersetzt:
    Von Motorola P56041869AB
    auf ein Huntsville P56044428AJ
    Jetzt funktioniert die Lichtmaschine wieder über das PCM und der e. Lüfter ohne Fehlermeldung.
    Aber es kommt jetzt der Fehler P1495 Leak Detection Pump
    Nun meine Fragen:
    1. Liegt der Fehler an den unterschiedlichen PCMs ?
    2. Welcher unterschied besteht zwischen dem Motorola und dem Huntsville?
    Schon mal im Vorraus vielen Dank für die Antworten und Grüße
  2. v8man
    Normaleweise hat die Leak Detection Pump nicht mit die andere zutun.
    Erstens schaumal ob du kannst eine "hisssing Sound" horen in die Motor Bereich in leerlauf... nächste schaulmal ob die Schlauch irgendwo pöros oder gerissen sind, besonders in der near die Pumpe / AKF.
    In schlimmster Fäll ist die Pumpe hin aber das könnte nur eine Leckage sein.
  3. #3 falkhogen, 31.12.2015
    falkhogen
    falkhogen Newbie
    Falko
    Hallo, danke für die Info.
    Vom Throttle body(9) geht ein Schlauch ins DCPS(10), dann in den Canister(6), wenn ich in den EVAP service point Luft blase wird kein Druck aufgebaut, der Schlauch ist aber dicht.
    Ist das richtig?
    Was ich nicht finde ist die Nummer 5 Combined Canister Vent Valve & leak detection pump. Unter dem Luftfilter ist nichts.
    Wo geht die Nummer 11 switch signal imput to the pcm entlang?
    Grüße,
    Falkhogen
  4. v8man
    Hi Falko,
    ich bin nicht 100% sicher aber ich glaube die Pump ist nähe die Aktivköhlefilter ( Canister ).. schaumal hinter die Radabdeckung Fahrerseit hinten.
    Leider hab ich mein Werkstatt CD's versteckt so kann nicht zugreifen.
  5. #5 DIRTY-EGG, 01.01.2016
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    ist der tankdeckel richtig drauf?
    ich hatte die meldung mal bei meinem rubi, da hatte ich den tankdeckel nicht richtig draufgedreht...
  6. v8man
    Hi Rolf,
    das bedeutet das deiner System funtz !!:genau
  7. #7 falkhogen, 04.01.2016
    falkhogen
    falkhogen Newbie
    Falko
    Schönes neues Jahr wünsche ich euch,
    leider habe ich die Pumpe noch nicht gefunden.
    Die leak pump scheint vom Vorbesitzer umgebaut worden zu sein.
    Von dem Canister geht nur ein dicker schlauch und endet im nichts.
    Kann es sein, dass der Vorbesitzer sie entfernt hat?
    Warum hat dann das 1. PCM kein Fehler gemeldet?
    Gibt es auch GC ohne leak detection?
    Grüße,
    Falko
  8. #8 michael-27, 04.01.2016
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin,bitte was ist eine Leak Detection Pump?
    Im Web werde ich auch nicht schlauer
    Danke euch
  9. #9 falkhogen, 04.01.2016
    falkhogen
    falkhogen Newbie
    Falko
    Hallo Michael,
    Die pumpe gibt einen geringen Druck auf das Kraftstoffsystem. Sinkt der Druck dann zu schnell wird eine Undichtigkeit erkannt.
    In meinem Fall sitzt die Pumpe nicht da wo sie sein sollte.
    Beziehungsweise ist nicht vorhanden.
    Vielleicht könnte mir jemand Bilder mache, damit ich den Stecker finde?
    Grüße falko
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Das ist das Teil rechts neben deinem KME Steuergerät, wo der Stecker und Schlauch drauf ist! ihr versteift euch auf Pumpe, es könnte aber auch das Ventil sein was ich gerade meinte! Ich sehe gerade, hat da jemand einen Abzweig vom dem Schlauch gelegt?? Wenn ja würde ich das mal schnell ändern!!
  11. #11 falkhogen, 04.01.2016
    falkhogen
    falkhogen Newbie
    Falko
    Das ist das DCPS, den Schlauch habe ich daran gemacht, da das kniestück leicht porös war.
  12. #12 falkhogen, 04.01.2016
    falkhogen
    falkhogen Newbie
    Falko
    Was ist denn das gelb eingekreiste Bauteil?
  13. #13 falkhogen, 02.02.2016
    falkhogen
    falkhogen Newbie
    Falko
    Hallo, wollte die Sache noch aufklären.
    Die Exportfahrzeuge sind ohne leak detection pump.
    D.h. es gibt auch zwei verschieden Steuergeräte und Kabelbäume.
    Ich habe mir jetzt eine eingebaut, dazu Kabel ans Steuergerät verlegt, den Stecker aufgebohrt und an die entsprechenden Pins angeschlossen.
    Jetzt ist er wieder fit :tanz
    Grüße,
    Falko
