P0702, P0836 Positionssensor Verteilergetribe CRD 2,7
Diskutiere P0702, P0836 Positionssensor Verteilergetribe CRD 2,7 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Community, in den letzten heißen Tagen hab ich mit meinem GC 2,7 CRD im Stau gestanden und die Motorkontrollleuchte ist immer wieder an...
  1. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    Hallo Community,
    gestanden und die Motorkontrollleuchte ist immer wieder an und aus
    gegangen, außerdem hat er geruckelt und hat teilweise nicht mehr
    hochgeschaltet.
    Mit der „Schlüsselmethode“ hab ich die Fehlercodes P0702 und P0836
    Ausgelesen.
    Aus dem Netz hab ich erfahren, dass das Getriebe mit diesen Fehlercodes
    In einen Notmodus schaltet und nicht mehr hochschaltet.
    Bei mir war es zum Glück nur ein vorübergehender Notmodus.
    Mögliche Ursache sollen der Getriebezwischenstecker(verölt) sein, oder
    der Positionsstecker des Verteilergetriebes. Den Getriebezwischenstecker hab
    ich gefunden. Aber wo befindet sich der Positionssensor??
    Hab schon jedemenge gesucht , aber kann nichts finden.
    Kann mit jemand helfen oder hat sogar ein Bild ,wo sich dieser befindet?
    Gruß Ulf
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hallo Ulf,
    da sich niemand meldet...
    Der P0836 betrifft in der Tat den Sensor / Allradschalter des NV247.
    Wenn der unplausible Werte liefert geht das ATG in den Notmodus und die MIL leuchtet.
    Beim P0702 empiehlt es sich immer, mit dem DRB III Diagnosegerät die PID´s auszulesen.
    Der Schalter sitzt im eingebauten Zustand oben auf dem VTG:
    Die Teilenummer müsste sein: 5083138AA
    Prüfe aber erst mal die Kabel und Steckverbindungen des Schalters.
    Gruss
    Mik
  3. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    Hallo Mik,
    hab schon gedacht es meldet sich niemand mehr, deshalb habe ich lange nicht mehr hier reingeguckt.
    Aber toll, dass du dich gemeldet hast!! Genau so ein Bild hab ich gesucht.
    Jetzt wo ich weiss wo der Sensor sitzt, werde ich erstmal die Kabel überprüfen.
    In der Zwischenzeit sind auch noch mehr Fehlercodes dazugekommen.
    Vielen Dank
    Gruß Ulf
  4. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Halo Ulf,
    dann poste die Fehlercodes doch bei Gelegenheit hier mal...
    Gruss
    Mik
  5. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    Also , die komplette Fehlerliste ist:
    P0702, P0836, P1652, P1685, P0340
    Gruß Ulf
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Dein ruckeln wird wohl am P0340 liegen, der Nockenwellensensor macht was er will und so entstehen "Fehlzündungen" und das Getriebe weiß auch nicht was es machen soll!!
  7. Mik
    Mik Member
    Mirko
    P0702 + 0836 siehe oben.
    P0340 betrifft - wie det65 schon sagte - den Nockenwellenfühler
    P1652 betrifft den Datenbus, über den die gesamte Kommunikation der Steuergeräte läuft (Kurzschluss / Masseschluss etc.)
    P1685 betrifft den SKIM Lese- / Schreibzugriff zum Kenncode im EEPROM (Schlüsselsignal)
    Ich würde bei diesen Fehlern mal den Kabelbaum, der unter dem Batterieträger über die Lenkstockwelle geht untersuchen.
    Der scheuert in dem Bereich oftmals auf und verursacht die mannigfaltigsten Fehler...
    Good luck
    Mik
    hw73 gefällt das.
  8. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    Danke Mik,
    werde ich mal untersuchen!
Thema: P0702, P0836 Positionssensor Verteilergetribe CRD 2,7
  1. p0836 jeep grand cherokee
  2. jeep p0836
  3. P0836
  4. jeep grand cherokee wj p0702,
  5. P0702 und P0836,
  6. p1685jeep 2002,
  7. jeep wj p0836,
  8. jeep wj 2.7 nockenwellensensor,
  9. wassersensor jeep crd 2 7,
  10. jeep wg 2.7 p0702 0836 bei eingeschalteter untersetzung auto bleibt stehen,
  11. jeep wg 2.7 p0702 0836 ,
  12. p0836 jeep wj 2.7 crd
