P0702 am 2,7CRDI
Diskutiere P0702 am 2,7CRDI im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, Ich bin Gino aus Fulda und bin neu hier. Ich hab ein Problem mit meinem: Jeep Grand Cherokee WG SNr 1004/542 Bj 05.2004 2.7 CRDI Die...
  1. #1 Gino, 13.03.2018
    Gino
    Gino Newbie
    SNr 1004/542
    Bj 05.2004
    2.7 CRDI
    Die Automatik kommt nicht mehr aus dem zweiten Gang raus. Fehlerspeicher ist leer, ausser im Motorsteuergerät:
    P0702 Elektrischer Fehler
    Die Parameter vom Getriebe liefern bei mehreren Werten totalen Blödsinn:
    Z.B.
    -Abtriebsdrehzahl springt von jetzt auf gleich von z.B. 1600 auf 61000 rpm und zurück, bei unverändertem Fahrzustand.
    -Getriebetemperatur fällt mit steigender Motorlaufzeit immer weiter ab und war in meinem Test am Ende bei Minus 6°C, obwohl der Motor locker 20 Minuten lief und die Aussentemperatur bei Plus 5 Grad lag
    Habe die Lötstellen vom Getriebesteuergerät bereits nachgelötet, ohne Veränderung
    PCB Einheit weist keine sichtbare Beschädigung auf.
    Ein paar Versuche:
    Getriebe ECU abziehen(Bild Kreis rot und weiß) , Motor läuft nicht
    Getriebe ECU Stecker (Bild Kreis rot)von PCB Einheit kommend aufstecken, Motor läuft, Fehler P0702 löschbar, neuer Fehler P1242 CAN-Bus Funktion fehlerhaft (Fahrzeug ließe sich im Notlauf fahren. Heißt für mich: PCB und TCM nicht Ursache oder?)
    Stecker unten am Getriebe (Bild Kreis blau) ist sauber und trocken (ändert sich nichts,ob aufgesteckt oder nicht.
    Der Fehler 0702 tritt immer wieder auf, ausser wenn der kleine 2-polige Stecker (Kreis Grün)oberhalb vom Getriebe auseinander ist (dann kommt der CAN-BUS 1242).
    Bild mit Wählhebel zeigt nur wo der rot eingekreiste Kabelsalat vom Steuergerät hingeht bzw herkommt
    Wo geht das zweipolige Kabel(Kreis grün) hin? Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt bzw was ich weiter machen könnte, ausser PCB TCM etc auf gut Glück zu tauschen?
    Batteriepole sind sauber,fest und bei angeklemmtem Starthilfekabel mit laufendem Spenderfahrzeug trat keine Veränderung auf
    Vielen Dank
    Gino
  2. Gino
    Gino Newbie
  3. Gino
    Gino Newbie
    PCB Modul wurde bereits gegen die verbesserte Version aus Estland ersetzt. Ohne Veränderung.
    Ausgelesen wurde mit einem Hella Gutmann Mega Macs 66
      Dateigröße:
      388,2 KB
      Aufrufe:
      1.192
  4. #4 GrannyGuste, 14.03.2018
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Getriebesteuergerät mit einem DRB3 auslesen lassen und die gespeicherten ID's hier posten, sonst kann man das Problem nicht lösen. Vermutlich hast du ein Problem mit dem Circuitbord im Getriebe.
    Der zweipolige Stecker ist die CAN-Bus Verbindung vom TCM zum ECM. Die sollte man nicht trennen, wenns nicht unbedingt notwendig ist.
    Damit er überhaupt wieder aus dem Notlauf kommt, müssen die Fehler mit einem DRB3 gelöscht werden. mit einem Gutmann Tester geht das nicht.
  5. Gino
    Gino Newbie
    Mit DRB3 Spezialtester von Jeep kamen folgende Fehlermeldungen zum Vorschein :
    ID17 Schaltsignal ist fehlerhaft
    ID09 P/N Schalterausgang fehlerhaft
    ID37 CanBus unterbrochen
    Letzteres sollte durch die kurzzeitig getrennte Steckverbindung gekommen sein.
    Fehler gelöscht und alles funktioniert wieder. Also irgendwas vom Reinigen übers löten etc hat also den Erfolg gebracht,nur ohne Löschung mit Spezialtester nicht gewirkt
    Auf was deuten die Fehler hin?
    Erleichterte Grüße
    Gino
Thema: P0702 am 2,7CRDI
  1. 56041 906BC
  2. Jeep wg 2 7 getriebe sensor
  3. welches kabel ecm tcm grand cherokee
  4. jeep wj p0702,
  5. Jeep Grand Cherokee P0702,
  6. jeep grand cherokee wj waehlhebelschalter
