P0340 nach Motorumbau WJ 2,7CDR,Bj 04, und finde die Ursache nicht!
Diskutiere P0340 nach Motorumbau WJ 2,7CDR,Bj 04, und finde die Ursache nicht! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, mein Name ist Holger, 53J und komme aus Gießen in Hessen. Nachdem ich meinen Motor wegen eines Kolbenkipper umgebaut habe, hat...
  1. #1 Jeepholger66, 07.09.2019
    Jeepholger66
    Jeepholger66 Newbie
    Holger
    Nachdem ich meinen Motor wegen eines Kolbenkipper umgebaut habe, hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. Ich hab jetzt den Nockenwellen und Kurbelwellensensor neu gemacht( hab jetzt jeweils 3 Sensoren mit dem gleichen Ergebniss) alle Kabel überprüft und durchgemessen es ist Strom auf dem NWS, ich hab die WJDiagPro Version und kann den Fehler P0340 lesen und löschen aber mein Problem ist unverändert....der Motor dreht bis ca 2400 wenn ich ganz langsam Gas gebe...fällt dann schlagartig ab und fängt sich im Leerlauf. Bei Vollgas sägt er zwischen Leerlauf und 2000U/min
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Wer von euch Dieselfahrer hatte schon mal ein defektes Motorsteuergerät??
    Was kann ich den noch tun? wahrscheinlich nur so ein kleiner Saublöder Fehler!!
    Schöne Grüße Holger
  2. #2 GrannyGuste, 07.09.2019
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    wenn du den Fehler im WJdiag ausliest, dann tippe mal auf die Fehlermeldung, dann öffnet sich der freeze frame (vorausgesetzt du hast die Pro-Version) und da steht dann der genaue Fehlertext und den postet du hier. Im übrigen um den Fehler einzugrenzen, brauchst du ein 2-Kanal Oszilloskop, um genau zu sehen was mit dem Signal des NSW und KWS passiert.
  3. #3 Jeepholger66, 07.09.2019
    Jeepholger66
    Jeepholger66 Newbie
    Holger
    Hier ein Screenshot
  4. #4 Jeepholger66, 07.09.2019
    Jeepholger66
    Jeepholger66 Newbie
    Holger
    Ein Ozilloskop könnte ich mir besorgen aber so recht an einem defekten Sensor kann ich nicht glauben, da ich drei Stück hier liegen habe und ja auch beide Motoren vorher gelaufen haben.
  5. #5 GrannyGuste, 07.09.2019
    GrannyGuste
    Tja, Fehler im Stromkreis, das hab ich mir schon gedacht. Da hängt aber auch der KWS mit drinnen. Aber um den Fehler genau zu lokalisieren, brauchst du ein ein Oszilloskop um zu sehen, wann das Signal kippt und von welcher Seite es kommt. Sollten die Signale Ok sein, kommt dann das ECM in Betracht. Gemessen wird an den jeweiligen Signalausgängen am Sensor.
  6. #6 Jeepholger66, 07.09.2019
    Jeepholger66
    Jeepholger66 Newbie
    Holger
    Ok Danke! Dann werd ich mir Montag mal so ein Ozilloskop ausleihen...gibt es wieder was zum lernen.
    Wo kann ich denn mein ECM hingeben zum überprüfen? ..hat da jemand gute Erfahrungen ?
    Wünsch ein schönes Weekend
  7. #7 Jeepholger66, 13.09.2019
    Jeepholger66
    Jeepholger66 Newbie
    Holger
    Auch hier..,kleines Update
    Fehler gefunden und wie ich schon vermutet habe, ein winziger Fehler und hinterlistig zugleich.
    Am Zahnkranz war eine Zahn um zrka 4mm nach innen gebogen was dann zu einem fehlsignal geführt hat.
    Jetzt läuft die Hütte und hat auch sofort die Hu bestanden. Allerdinks hab ich ihn nicht angemeldet bekommen da es eine Rückruf wegen dem Beifahrer Airbag gab.
    Jetzt warte ich schon seit drei Tage wann endlich der neue Airbag lieferbar ist.
  8. #8 Masch81, 09.01.2021
    Masch81
    Masch81 Newbie
  9. #9 Masch81, 09.01.2021
    Masch81
    Masch81 Newbie
    Hallo Jeepholger66.
    Bei welchem Zahnkranz war der Zahn verbogen und wie hast du das herausgefunden?
    Hab die selben Symptome bei meinen Indianer.
    Lg Martin
  10. #10 Jeepholger66, 09.01.2021
    Jeepholger66
    Jeepholger66 Newbie
    Holger
    Hallo Martin, ich hatte den Anlasser draußen und dann kannst du den Kranz sehen und langsam drehen und wirklich jeden Zahn anschauen... bei mir waren nur drei bis vier Zähne etwas verbogen, nur ca 4mm,.
    Dann misst der Hallgeber nämlich zwei Signale und meldet eine Störung.
    Gruß Holger
  11. #11 Masch81, 09.01.2021
    Masch81
    Masch81 Newbie
    Vielen Dank für die rasche Antwort. dann werde ich mich mal unters Auto wuchten und das prüfen. Hoffe dass da der Fehler liegt. Falls ja muss ich den Zahnkranz vermutlich erneuern?
    lg
  12. #12 Masch81, 09.01.2021
    Masch81
    Masch81 Newbie
    Problem gelöst. Es waren auch 4 od. 5 Zähne verbogen.
    Danke
  13. #13 Jeepholger66, 10.01.2021
    Jeepholger66
    Jeepholger66 Newbie
    Holger
    Super... freut mich dir geholfen zu haben
Thema: P0340 nach Motorumbau WJ 2,7CDR,Bj 04, und finde die Ursache nicht!
  1. jeep wj p0340
