Overdrive Problem?!
Diskutiere Overdrive Problem?! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe festgestellt das der Overdrive manchmal rausspringt. aber komischerweise nur bei höheren Geschwindigkeiten ab 80 KM/H. Das passiert dann...
  1. Klammt
    Klammt Jeeper
    Ich habe festgestellt das der Overdrive manchmal rausspringt. aber komischerweise nur bei höheren Geschwindigkeiten ab 80 KM/H. Das passiert dann immer unregelmäßig , er springt rein, nach ein paar minuten oder Sekunden wieder raus und so weiter. so merkt man es nicht, es ruckelt nicht nur an der Drehzahl sehe ich das. Im normalen Stadtverkehr alles gut. Achso der Tempomat springt dann synchron auch mit raus gleich.
    TV-Kabel?
    TPS?
    Öl-Stand?
    Oder ist das Getriebe bald Platt?
  2. #2 bezwinger, 07.12.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel kommt mir bekannt vor hatte sowas bei 100 bis 120 ... und es war der map an der droselmklappe .
  3. Klammt
    Klammt Jeeper
    MAP ist Nagel neu, das Problem war vorher und ist jetzt auch noch.
  4. #4 bezwinger, 07.12.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel kommt mir bekannt vor hatte sowas bei 100 bis 120 ... und es war der tps
  5. #5 bezwinger, 07.12.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  6. Klammt
    Klammt Jeeper
    TPS aha, dachte ich mir fast.
  7. #7 bezwinger, 07.12.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Sorry arbeitet e mit dem Handy
  8. Klammt
    Klammt Jeeper
    Das Problem war heute auf der Stadtautobahn, nervt total das gezucke.
  9. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Hatte das gleich Problem bis gestern. Lag am NEUEN TPS!
    Habe jetzt den alten wieder drin und Problem ist weg (dafür aber das Alte wieder da)
  10. #10 RubbelDieKatz, 12.12.2014
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Never touch a running system....;-)
  11. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Das stimmt, aber es lief ja eben nicht richtig. Nur ist mir der alte Fehler lieber als der "neue"...
    Ich warte jetzt auf einen neuen TPS.
    Ralph
  12. #12 RubbelDieKatz, 13.12.2014
    RubbelDieKatz
    Den TPS kann man mittels Multimeter prüfen.
  13. Klammt
    Klammt Jeeper
    Oder falsch gekauft wie bei mir. Habe so wie immer für Bj: 1997, ja aber leider ist der richtige Bj: 1996,
  14. #14 RubbelDieKatz, 13.12.2014
    RubbelDieKatz
    Ich meine, TPS juckt den Z nicht... egal ob 5.2 ider 4.0 TPS, die messen alle gleich und passen .
  15. #15 RubbelDieKatz, 13.12.2014
    RubbelDieKatz
    Wichtig ist , dass es vom Facelift kommt.
Overdrive Problem?!
