Over Drive
Diskutiere Over Drive im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Leider eine ganz blöde Frage. Wozu ist der Over Drive Knöpf "system" gut oder notwenig?! sorry bin neuling hier.
  1. #1 Flexisone, 24.10.2011
    Flexisone
    Flexisone Newbie
    Felix
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Dann schaltet er nicht in den Overdrive, und dreht die Gänge höher aus.
    Ist für Anhängerbetrieb.
    Uwe
  3. #3 bezwinger, 24.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  4. #4 RubbelDieKatz, 24.10.2011
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Denke ich auch , nur ist das denke ich auch mit zusätzlichem ATG Kühler schlecht fürs ATG ...
    Ich denk , bei höheren Drehzahlen im Getriebe fließt das Öl schneller :nachdenklich und wird somit auf geringerer Temperatur gehalten :pfeiffen
    Außer natürlich , man hat ein PS Monster unterm Hintern :-)
    Ich hab auch schon im OD zwei Pferde gezogen , weil man damit ein bisschen schneller fahren kann , ohne den Motor die Drehzahl von 3000 zuzumuten.
    Ich denk , so ab 1.5t ist es schon OK , den OD auszuschalten.
    Mein spinnt sowieso , geht manchmal einfach an und erstmal nicht mehr aus , denk , ist ein Wackler am Schalthebe l:grübel
  5. #5 Mike 63, 25.10.2011
    Mit Tempo 100 oder hast du den passenden Hänger....:grübel
    und nee volle Tankanzeige....fast...:daumen
    Gruß Michael
  6. #6 Diving Dutchman, 25.10.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Man könnte auch fragen: Finden Sie den Fehler in diesem Bild.
    (Fast voller Tank) Naja, bei Gas....
  7. #7 LuckyLuke, 26.10.2011
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Wenn man im Hängerbetrieb bergige Strecken fährt, schaltet im
    Overdrive die Wandlerüberbrückung permanent ein und aus.
    Dies führt zu zusätzlicher Wärmebildung und erhöhtem Verschleiss der
    Automatik.
    Deshalb schaltet man den OD in solchen Fahrsituationen aus und zwingt
    die Automatik so in der dritten Fahrstufe zu bleiben.
    In der Ebene schaltet man den OD dann wieder zu.
Over Drive
