Originalen felgen welche reifen passen
Diskutiere Originalen felgen welche reifen passen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; kann mir jemand sagen welche reifen Größe auf Originalen felgen passen mit den Originalen Fahrwerk. Und brauche ich ein Gutachten.
  1. VANS
    VANS Member
    Arndt
  2. #2 Thomas T., 08.12.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
  3. VANS
    VANS Member
    Arndt
    Das heizt 255/75 R15 passen, ohne umbauten. Habe 25mm federhager eingebaut. Passen vielleicht auch größer reifen? Habe leider keine Ahnung von der Materie. Sorry
  4. #4 trudelpups, 08.12.2011
    Größer geht auf Originalfelge nicht und macht auch keinen Sinn.
    33 " schleifen bei Originalfahrwerk schon beim Brötchen holen.:genau
  5. #5 AndreasKle, 10.12.2011
    AndreasKle
    AndreasKle Newbie
    RwTüv Gutachten
    Hallo.
    Habe ein RWTüv-Gutachten als pdf, in dem die zulässigen Reifengrößen auf Serienrädern für einen YJ stehen. Schau mal in den Anhang.
  6. #6 TombRaider, 11.12.2011
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    wenn die blattfedern an der hinterachse lahm sind , dann streifen die 31er reifen beim einfedern an der verbreiterung! ( selbst erfahrung:genau )
    beim yj mit 31er würde ich persönlich noch ein 2"fahrwerk verbauten !,
    sieht auch stimminger aus:pfeiffen
    ( ansonsten streift es bei jeder verschränkung:genau )
