Ohne Heizung durch den Winter?
Diskutiere Ohne Heizung durch den Winter? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, habe mir zu dem Problem Heizklappen hier schon einiges durchgelesen, habe auch den Klappentest nach Anleitung durchgeführt. Zuerst kommt...
  1. #1 hellmotors, 30.10.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    habe mir zu dem Problem Heizklappen hier schon einiges durchgelesen, habe auch den Klappentest nach Anleitung durchgeführt. Zuerst kommt oft Fehler 52 u. 54, nach Löschen kommt bei:
    29 nur immer 1,2,0
    39 nur 1
    49 nur 1
    59 nur 1
    Werte 3, 4,5 kommen überhaupt nicht angezeigt.
    Beim durchschalten hört man aber die Bewegungen der Stellmotoren?
    Ist nun wirklich ne klappe kaputt oder Fehlt da was im Speicher?
    PS: Kalte Luft nur Fahrerseite, Beifahrer alles ok!
    Möchte eben nur alles ausgrenzen bevor ich die Kiste aufschneide.:achselzuck
  2. #2 samse2101, 30.10.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
  3. #3 hellmotors, 02.11.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    so die Kiste ist offen, wie schon von vielen angenommen Klappe Defekt.
    Was mich noch irretiert ist wie wird die andere Klappe angetrieben?
  4. #4 samse2101, 02.11.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Durch den Motor auf der Hinterseite, die getrennten Klappen ermöglichen (in Kombination mit dem IR-Sensor) die so genannte "zwei-Zonen-Klimaautomatik"
    mfg
    samse
  5. #5 hellmotors, 02.11.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    jo is einleuchtend. und wenn der mal in arsch geht, kommt man da ran?
    naja werd das heut noch hin bekommen.
  6. #6 samse2101, 02.11.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    So ->
  7. #7 hellmotors, 02.11.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    na das wird doch mal ein spaß :popkorn
    die Anleitung zur Reparatur hier ist ja ganz gut, aber ich werd das mit dem 12er rundeisen, bzw. Schraube doch ein bisschen abändern.
  8. #8 samse2101, 02.11.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    aber nicht vergessen Fotos zu machen und hier einstellen...:pfeiffen
    mfg
    samse:ciao
  9. #9 hellmotors, 03.11.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    so alles wieder zu...nur es kommt noch immer nicht genauso warm wie auf der Beifahrerseite:achselzuck
    Klappen haben sich aber synchron Kalibriert! Wat nu?
  10. #10 hellmotors, 03.11.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    nachdem ich dann auch mal den Stecker wieder an den Motor gemacht habe ging alles Wunderbar!
    ES ist Warm im Auto beide seiten alles super!
    Auf dem einen Bild sieht man die Säge mit der sich das aussägen wunderbar macht. Einfach ein Stück Rundeisen nehmen einen schlitz für das Sägeblatt (Stichsäge) reinschneiden und ein bisschen Anpunkten. Sägt sich Wunderbar damit.
  11. #11 hellmotors, 03.11.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    und hier sieht man nochmal das Übel aller ärgernis
  12. #12 GrannyGuste, 03.11.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Jaja, die Teile kennen wir... Plastik-Glump eben...
