Ölwechsel Differential hinten - wie geht's???
Diskutiere Ölwechsel Differential hinten - wie geht's??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Wir wird es gemacht? Muß der Deckel dafür runter?
  1. MPK
    MPK Member
    Marc
  2. #2 ollygpunkt, 14.07.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Ja muss runter...alles schön sauber machen...Dichtung aus der Dose drauf...wieder zu...und auffüllen bis es aus dem Loch läuft...Fertig :genau
  3. BigPit
    Deckel runter, tunlichst ohne die Schrauben abzureißen, dann schön ausbluten lassen.
    Ich habe dann mit einem NICHTHAARENDEN Pinsel alles mit Diesel ausgewaschen und gereinigt.
    Die späteren Dichtkanten habe ich noch zusätzlich mit Bremsenreiniger gesäubert.
    Wenn es SO schwarz aussieht, war es höchste Zeit.
    Den Deckel ebenfalls gründlich reinigen. Dann möglichst genau die Dichtungsmasse auftragen, alles wieder zusammenschrauben und dann mittels Plastikflasche mit eingeklebtem Schlauch das Öl einfüllen. Wenn es am Einfüllloch wieder rausquillt, dann iss genug drin:genau.
  4. MPK
    MPK Member
    Marc
    :dadrSuper, vielen Dank für die Infos. Ich bestelle Mo eh bei ASP, dann sollen die gleich noch ein paar Dichtungen dazu legen und wenn ich Zeit habe mach ich mich mal an das Thema ran. Mal sehen ob ich die Schrauben gut raus kriege,
    is noch nen gefühlter halber Meter Unterbodenschutz drauf :pfeiffen
  5. #5 Thomas T., 15.07.2012
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    falls Sperre verbaut FM nicht vergessen...
  6. #6 bezwinger, 15.07.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel wenn TL verbaut ist (wie auf dem ersten bild zu sehn ist ;-) ) bei einer richtigen sperre ist das nicht mehr nötig ...
Thema: Ölwechsel Differential hinten - wie geht's???
  1. jeep grand cherokee wj differential öl wechseln
  2. jeep grand cherokee wh differential
  3. jeep wrangler jk differential ablassschraube
  4. jeep grand cherokee 2014 hinterachse hinterachsöl wechsel,
  5. Ölfullmenge grand cherokee wh Differential ,
  6. jeep grand cherokee wj differential öl ablassen,
  7. diff Wrangler yj,
  8. jeep cherokee xj hinterachsgetriebeöl wechseln,
  9. ablassschraube differential jk jeep,
  10. grand cherokee 5.9 öl differential hinten,
  11. jeep wrangler yj differential öl,
  12. ölwechsel achse wrangler jk,
  13. grand cherokee wh unterboden,
  14. unterboden wh srt8,
  15. Jeep liberty Handbremse,
  16. Differential öl jeep commander,
  17. jeep forum differential wechsel
