Ölverlust
Diskutiere Ölverlust im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, und schon wieder ein neues Problem an meinem WJ. Neuerdings ist der Schlauch von der Servolenkung/Pumpe an einer Stelle undicht....
  1. cora
    cora Member
    Markus
    Neuerdings ist der Schlauch von der Servolenkung/Pumpe an einer Stelle undicht. Das ist das obere Gummistück ,welches paralell zum Kühler läuft
    und jeweils rechts und links auf ein Metallrohr gepresst ist. Eine Seite ist nun undicht.
    Was muß ich nun machen ? Die komplette Leitung ausbauen ?
    Markus
  2. cora
    cora Member
    Markus
    Hat denn wirklich niemand einen Ratschlag für mich ?
    "Granny Guste", "Samse2101" wo seid Ihr ?? :help:help:help
  3. #3 angelone, 21.02.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    jo, musst die ganze leitung tauschen.
    machste nix
    bau die aus und geh zu nem hydraulikfritzen.
    vielleicht kann der die fixen.
    machen die aber meistens ungern
    kauf die leitung einfach neu in den usa, die kosten nicht die welt
  4. cora
    cora Member
    Markus
    Hallo Martin,
    Danke für Deine Antwort.
    Wo bekomme ich Teile in den USA ? Kenne nur Rockauto und die haben so etwas nicht !
    Markus
  5. #5 angelone, 24.02.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    also beim 4,7er läuft oben parallel zum kühler die druckleitung
    die gibts auf jeden fall bei rockauto.
    beim crd weiss ich nicht.
    mach mal n foto.
  6. cora
    cora Member
    Markus
    Genau, beim WJ läuft die auch paralell zum Kühler. Scheint die gleiche zu sein.
    Könntest Du für mich mal bei Rockauto nachschauen ? Ich finde da wirklich nichts.
    Danke im voraus für Deine Hilfe
    Markus
  7. #7 angelone, 24.02.2014
    angelone
    angelone Jeeper
Thema: Ölverlust
  1. jeep grand cherokee wj ölverlust unter motorabdeckung
  2. ölverlust grand cherokee
  3. azugsmoment differezial jeep wj
