Ölverlust-hinten fahrerseitig
Diskutiere Ölverlust-hinten fahrerseitig im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen! Ein frohes Neues erstmal! Nach kurzer 4H-Allrad fahrt, hat der YJ Ölverlust hinten, fahrerseitig, bei den Reifen unter der...
  1. #1 fuzzimcgee, 06.01.2022
    fuzzimcgee
    fuzzimcgee Newbie
    Hallo Zusammen!
    Nach kurzer 4H-Allrad fahrt, hat der YJ Ölverlust hinten, fahrerseitig, bei den Reifen unter der Plastikabdeckung.
    Meine Frage:. Woher kommt dieses Öl?
    Natürlich ist mir klar, dass Ölverlust nie gut ist aber ist dieser Verlust problematisch?
    Vielen Dank im Voraus
    Fabian
  2. #2 Falkili, 06.01.2022
    Was hast du denn die 4h durch die Gegend gefahren?
    Was wurde an dem Autowagen alles umbebaut?
    Um welche Fahrmaschine handelt es sich?
  3. #3 fuzzimcgee, 06.01.2022
    fuzzimcgee
    fuzzimcgee Newbie
    Also, eigentlich sollte das eine kurze Fahrt im Allrad- 4H heißen, sry.
    Maschine ist 2,5 Liter.
    Umgebaut, 4 Zoll Fahrwerk, 30x9,5 Reifen, breitere Radabdeckungen
  4. #4 Falkili, 06.01.2022
    Mech mal n Foto von etwas weiter weg...
    Ist da noch irgendwo Öl? Ist das wirklich Öl?
    Ich kann mir im Moment nichts ausdenken, woher Öl kommen könnte, welches da raus läuft!
    Wie lange hast du das Auto schon? Wieviel bist damit gefahren?
  5. #5 Falkili, 06.01.2022
    Sind die Reifen/Räder von der "Innenseite" ölig?
  6. g0n
    g0n Jeeper
    warum das da rauskommt - echt gute frage.
    aber es scheint rötlich zu sein. diff hinten ?? oder vtg ??
    check mal den ölstand vom diff 1st. evtl is das iwie hochgeschossen und läuft jez da entlang.
    vtg is eig zu weit weg - meine ich...
    am wahrscheinlichsten erscheint mir ein kaputter siri. hinterachse fahrerseite. da is dann zeug rausgelaufen und von der drehung da hoch und jez eben wieder raus/runter
  7. #7 fuzzimcgee, 06.01.2022
    fuzzimcgee
    fuzzimcgee Newbie
    Habe den Jeep seit knapp eineinhalb Jahren.
    Die Umbauten wurden diesen Sommer gemacht.
    Denke schon,dass das Öl ist, schmiert auf jeden Fall zwischen den Fingern.
    Ansonsten hab ich nirgendwo Öl bemerkt.
    Reifen sind an der Innenseite nicht ölig.
    Hab mir auch keinen Reim darauf machen können, woher das Öl kommt.
  8. g0n
    g0n Jeeper
    mach eben die ölschraube am diff auf. 2 min arbeit... füllstand sollte bis rand gehen. steck da iwas rein und schau mal ob öl dran is bzw ab welcher tiefe ca.
  9. g0n
    g0n Jeeper
    fehler bemerkt. vtg, getriebe und servo is rötlich. diff eig nicht...
  10. #10 fuzzimcgee, 06.01.2022
    fuzzimcgee
    fuzzimcgee Newbie
    Habe so auf die Schnelle keinen Ölverlust an anderer Stelle erkennen können.
    Werde morgen im trockenen mal drunterkriechen und ne Bestandsaufnahme machen.
  11. #11 Thierry, 06.01.2022
    Mal eine doofe Frage, hast du vielleicht etwas im Kofferraum verschüttet?
    Wenn da sonst keine Spuren sind am Unterboden ist das ein komischer Ort für Öl.
    Der innenkotflügel geht ja nirgendwo hin :nachdenklich
    Empfehle am Unterboden nach weiteren Spuren zu suchen.
    Grüssle
  12. #12 fuzzimcgee, 06.01.2022
    fuzzimcgee
    fuzzimcgee Newbie
    Nein, im Kofferraum hab ich leider nix verschüttet.
    Das wär mir aber um ehrlich zu sein am liebsten!;-)
  13. #13 Falkili, 06.01.2022
    Überm Radkasten ist an und für sich nix, was mit Öl zu tun hat.
    Dass VTG Öl bei ner Leckage bis dahin kommt ohne was anderes zu beschmutzen glaube ich auch nicht.
    Motoröl kommt durch den Rahmen auch nicht bis dahin....
    Ob da irgendjemand jemanden einen Streich spielen wollte?
  14. #14 WJRobby, 06.01.2022
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
    Wo kommt denn die Entlüftung der Achse raus?
    Eventuell kommt es von da?
    O.v.boni und Thierry gefällt das.
  15. #15 der Öli, 06.01.2022
    Das war auch mein erster Gedanke,:grübel
    Beim TJ z. B. geht sie ja am Schlauch zum Tankstutzen hoch, wenn es beim YP's auch so ist stellt sich dann nur die Frage wieso das Öl da so hoch drückt :achselzuck
  16. #16 Falkili, 06.01.2022
    Achsentlüftung... hatte ich jetzt nicht dran gedacht.
    Kann das Diff da oben Öl hin drücken???
  17. #17 WJRobby, 06.01.2022
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
    Unter Umständen, ja.
  18. g0n
    g0n Jeeper
    ich meine beim yj geht die entlüftung beifahrerseite bis nach vorn, dann die spritzwand hoch...
    aber könnte auch fahrerseite sein. dann machts voll sinn. guter gedanke
  19. g0n
    g0n Jeeper
    das war etwas vorschnell. spritzwand hoch beifahrerseite is vtg oder getriebe. genau hab ich jez nich weiter gesucht.
    was aber definitiv fahrerseite achse hoch geht is die entlüftung. der schlauch geht genau da hin wo bei dir öl austritt.
    magic robby !!
  20. #20 Falkili, 07.01.2022
    Also die Plastikkappe unter der hinteren rechten Karosserieecke abnehmen und nach schauen ;)
