Ölverbrauch ZG5,9
Diskutiere Ölverbrauch ZG5,9 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, mein scheckheftgewarteter ZG5,9 mit 140.000km auf der Uhr, will auf einmal ziemlich viel öl (im Sommer mit Hänger und 1200km schonmal...
  1. #1 Ritschie, 02.02.2014
    Ritschie
    Ritschie Newbie
    Richard
    Hallo, mein scheckheftgewarteter ZG5,9 mit 140.000km auf der Uhr, will auf einmal ziemlich viel öl (im Sommer mit Hänger und 1200km schonmal mehrere Liter)…für mein wohlbefinden deutlich zu viel
    Beim Vollastbeschleunigen (wenn ich es mal muss) auf die Autobahn, klingelt er auch schonmal ein bisschen….sonst aber nicht (getankt wird seit jeher superplus)
    Bei 127000km habe ich deswegen schonmal die Kompression messen lassen (10-10,5…alles ok soweit, denke ich)..
    Bin leider erst erst recht kurzfristig zum Thema Jeep in den Foren unterwegs und mir wurde jetzt schonmal die sog. Plenumdichtung "nahegelegt"
    Hat der 5,9er diese auch ? Leider kamen diesbezüglich bisher keine Hinweise von meiner Werkstatt mit der ich ansonsten sehr zufrieden bin…hm? anscheinend gibt's da ja auch eine händlerinfo mit exakt diesem Sachverhalt?
    Bisher wurde nur der Kurbelgehäuse Entlüftungsschlauch geprüft…
    Soll ich die Plenumdichtung wechseln lassen? Kann man das sicher vorher testen? oder tauschen auf verdacht?
    Info wäre top….
    denn ansonsten schnurrt der wagen wie ein Uhrwerk und soll noch ein paar Jahre weiterlaufen
    gruß Richard
  2. GCZJST
    Jannik
    Hallo Richard
    Die Plenumdichtung wird sicherlich defekt sein.
    Ich hatte das gleiche Problem.
    Mach mal an der Drosselklappe den plastikteller von der Luftansaugung ab und schau in deine Ansaugbrücke bei geöffneter Drosselklappe. Dort müsste ziemlicher Ölsiff sein.
    Isn Tag Arbeit die zu tauschen, sollte man es zum ersten Mal machen. Ansaugbrücke muss komplett runter.
  3. #3 Sprittsaufer, 02.02.2014
    Sprittsaufer
    Sprittsaufer Master
    Robert
    X2 :pfeiffen
  4. #4 Ritschie, 03.02.2014
    Ritschie
    Ritschie Newbie
    Richard
    vielen dank für die infos….dann werde ich mal nach einem jeep spezialisten/ werkstatt suchen, der die dichtung tauschen kann.
    2 Anfragen diesbezüglich liefen erstmal ins leere
    (plenum dichtung? nie gehört…)
    ich werde berichten wie sich die sache entwickelt hat. Danke bis dahin erstmal
  5. GCZJST
    Jannik
    So weit bist du ja nicht weg...
    Besorg die paar Teile und wir machen das an einem Samstag zusammen ;)
  6. #6 Ritschie, 04.02.2014
    Ritschie
    Ritschie Newbie
    Richard
    vielen dank!, habe dir ne PN geschrieben
  7. #7 Ritschie, 02.04.2014
    Ritschie
    Ritschie Newbie
    Richard
    die plenumdichtung am 5.9er ist getauscht…die war brotfertig…
    Ölverbrauch hat sich erledigt..TOP !!!
  8. #8 bezwinger, 03.04.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :needpics und keine bilder :achselzuck
  9. #9 Ritschie, 03.04.2014
    Ritschie
    Ritschie Newbie
    Richard
    Man sieht eine umlaufende Dichtung die unterbrochen und deformiert ist
    Was nützt da ein Foto? Ist ja keine Anleitung wie man das wechselt.
    Ich wollte nur den Thread nicht offen stehen lassen.
    Ich habe eine Antwort auf meine Frage bekommen.
  10. #10 bezwinger, 03.04.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    um zu sehn was mich da erwartet wenn es bei mir so weit ist :traurig2 noch ist der ölverbrauch null bei 283000 km laufleistung .
  11. #11 Ritschie, 03.04.2014
    Ritschie
    Ritschie Newbie
    Richard
    ah ok....
    ich schau, ob die iphone fotos was taugen ..
    Ich würde mir aber mal keinen kopf machen wenn jetzt nichts ist...
    Aber es warten:
    - einige h arbeit es muss viel abgebaut werden
    - 2 bolzen sind gerissen beim lösen, wir haben sie aber noch gut raus bekommen
    - erheblich viel reinigungsaufwand an den dichtflächen
    -hab dann gleich nen neuen bolzensatz bestellt...wenn schon denn schon
  12. #12 bezwinger, 04.04.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :dafür
  13. GCZJST
    Jannik
    Das sind meine Bilder von meiner Plenum Repreratur....
  14. #14 samse2101, 06.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    10-10,5... was für eine Einheit...:grübel:grübel
    Laut FSM sollte die Compression Pressure bei 689 kPa (100 psi) liegen...
  15. #15 hagbard, 06.04.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also wenn der Kompressionsdruck nur noch bei 6,9Bar ist, würde ich mir gedanken machen :nachdenklich
    Ggf ist das der minimal mögliche Druck um einen Motorlauf zu gewährleisten, dennoch würd ich dann schonmal anfangen für neue Motorkomponenten zu sparen...
  16. #16 samse2101, 06.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
  17. #17 Ritschie, 08.04.2014
    Ritschie
    Ritschie Newbie
    Richard
    anbei noch ein bild von meiner dichtung….vom an und abbau habe ich leider nichts, aber da wurde ja schon gute bilder eingestellt…
Thema: Ölverbrauch ZG5,9
  1. jeep 5 2 plenumdichtung tauschen
  2. Öl verbrauch grand Cherokee zj 5.9
  3. jeep zj ölverbrauch
