Öltemperatur beim Kaltstart sofort bei 90 grad
Diskutiere Öltemperatur beim Kaltstart sofort bei 90 grad im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen, Ich besitze ein USA TJ 2,4l Bj.2005. Seit kurzen macht der Probleme mit der Öltemperatur beim Kaltstart ist dich sofort bei 90...
  1. Tom.48
    Tom.48 Newbie
    Hallo Zusammen,
    Seit kurzen macht der Probleme mit der Öltemperatur beim Kaltstart ist dich sofort bei 90 grad.
    Den Öldrucksensor habe ich bereits gewechselt und die Elektrik gecheckt ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Ahnung woran es noch liegen könnte?
    Schöne Grüße an alle Gruß Tom
  2. #2 Eagle Eye, 05.08.2024
    Woher weißt du, wie warm das Öl wird?
  3. Tom.48
    Tom.48 Newbie
    Motor und das Motoröl ist kalt aber die Anzeige immer Kombi zeigt sofort 90 Grad beziehungsweise steht in der Mitte
  4. #4 Eagle Eye, 05.08.2024
    Du hast keine Öltemperaturanzeige.
    Du musst auch nicht den Öldruckschalter tauschen,
    sondern den Temperaturfühler.
    Du müsstest zwei haben.
    Beim 4.0 L ist einer am Thermostat und einer am Motor in Nähe Fahrerraum
    Wie sich das beim 2,4er verhält weiß ich nicht.
    Auf jeden Fall ist der, der nicht am Thermostat hängt, für die Anzeige verantwortlich.
    So zumindest beim 4.0 l
    Das sollte bei dir ähnlich sein.
    Falls du nur den am Thermostat hast, dann wird der verantwortlich sein.
  5. Tom.48
    Tom.48 Newbie
    Was ich habe keine Öltemperaturanzeige???
    Was ist das den für eine Anzeige über den Kühlwassertemperaturanzeige???
    Und du hast recht für das Kühlwasser habe ich zwei Sensoren / Fühler einen am Thermostat und den zweiten am Kühler direkt…. IMG_0753.jpeg
  6. XJ_ens
    Druck
    jeeptom gefällt das.
  7. XJ_ens
    1 Anzeige und 1 Steuergerät
  8. #8 OffRoad-Ranger, 05.08.2024
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    servus,
    hast du eine Bedienungsanleitung zu dem Wagen?
    Alle weißen Skalen sind nicht ISO-Metrisch! Wie's bei denen heißt fällt mir gerade nicht ein.
    Also sind die Anzeigen:
    mph = Meilen
    L & H (Öl) = Öldruck niedrig-hoch
    100 bis 260 = Kühlwassertemperatur in Grad Fahrenheit (nicht eins zu eins zu Grad Celsius)!
  9. #9 Eagle Eye, 05.08.2024
    Genau so ist es
    Und na klar steigt der Öldruck (obere Anzeige mit der Kanne) umgehend nach dem Motorstart.
    Wie auch immer du auf 90°C gekommen bist :achselzuck
    Auf jeden Fall scheint alles in Ordnung zu sein.
    Da brauchst du nix zu tauschen.
  10. Tom.48
    Tom.48 Newbie
    Super, danke zusammen für die Erläuterung. Mein Denkfehler….Low/ High…:bin von der Temperatur ausgegangen, nicht vom Druck.
    Ist mein erstes US Fahrzeug.
    Nein leider besitze ich kein Handbuch dazu, war beim Kauf leider nicht dabei. Freue mich aber über Zuschriften via pdf.
