Ölstand Dana 35
Diskutiere Ölstand Dana 35 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Schönen Abend an alle, ich hab ne Frage zur Hinterachse, wenn ich mit Keilen arbeite ändert sich ja der Winkel der Achse! Füllmenge 1,2 Liter...
  1. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Füllmenge 1,2 Liter 12mm unter dem Gummi (original)
    bei meinem Winkel steht das Öl immer am Füllstöpsel und tropft natürlich
    mein Granit sieht schon zum fürchten aus.
    Nun die Frage was macht ihr da zuschweisen und ne Schraube rein oder gibt es andere Möglichkeiten?
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Klar, kannste ne Mutte rein schweißen, und mit ner Schraube abdichten.
    Hat schon der ein oder andere aus dem Forum gemacht.
    U.A. Mitglied "bezwinger" (Od. auch Timber Crawler).
    Allerdings bezweifle ich, dass Du dann noch bis über das Loch befüllen kannst :-)
    Wie auch.... ;-)
  3. #3 Nordmann, 20.09.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Sikaflex hilft oder nen Neuer Gummi Stöpsel eigentlich sind die Dicht!
  4. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Danke schön
    aber ich möchte je die 1,2 Liter einfüllen allso normalerweise eine Bohrung weiter oben oder?
  5. #5 trudelpups, 20.09.2010
    Unsinn........die paar Grad machen vielleicht 40 ml aus.
    Füll soviel Öl rein bis es rausläuft,einen gescheiten Stopfen rein der dicht ist und gut.
    Mach ich seit Jahren auch so und die Achse ist noch heile :genau
  6. Jeep42
    Oder sowas....
    wird von oben eingefüllt, hat nen messstab und ne ablassschraube...und ist mörderstabiel....leider auch sauteuer....irgendwas ist halt immer
  7. #7 SittingBull, 20.09.2010
    Du kannst den Gummistopfen auch mit Dichtsilikon abdichten -
    dann tropf da nix mehr - Sika wäre mir auf Dauer zu "stabil".
    Zum Einfüllen fährst an eine steile Garagenauffahrt bzw. an einen Berg - Heck hochgestellt und Öl eingefüllt. Wenn du Keile drin hast, musst du sowieso das Diff "überbefüllen" - damit das Pinionlager ordentlich geschmiert wird.
Thema: Ölstand Dana 35
  1. füllmenge von dana achsen
