Ölschlamm entfernen, womit ??
Diskutiere Ölschlamm entfernen, womit ?? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin habe heute die Ventildeckeldichtung gewechselt, sche.. Arbeit, man kommt kaum an die Schrauben. Nun zum eigentlichen Thema, ventildeckel...
  1. #1 Agent Smurf, 18.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Nun zum eigentlichen Thema, ventildeckel war runter was sehe ich da:huch
    Eine schöne schicht ölgrütze im Deckel und auf dem Kopf.
    Den Deckel habe ich gereinigt , so gut es ging, nun meine Frage wie bekomme ich das zeig da raus?
    Desweiteren saßen nur 2 schrauebn wircklich fest der rest war naja mit den fingern und Werkzeug loszudrehen.
    Spülen? wenn ja wie und wo mit?, Ölwechsel steht eh an..
  2. #2 Eagle Eye, 18.08.2010
    bremsenreiniger aus der sprühdose (sehr teuer)
    oder mit nem halben liter benzin auswaschen.
    oder gleich waschbenzin.
    wenn es übrigens weissliche flüssigkeit ist,
    kommt das von kurzstreckenfahrten.
  3. #3 Agent Smurf, 18.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also der Deckel ist so gut wie sauber, nur de rest des Motors nicht.
    Nein nix weissliches, schwarzer Ölschlamm, der liegt überall drauf.
    Wie kann ich den Motor spülen? Habe bedenek das das zeug irgendwann die Kanäle zu macht.
  4. #4 SittingBull, 18.08.2010
    Wenn du Platz hast und Sauerei machen darfst, dann mach:
    - die Ölwanne runter (vorher Öl ablassen)
    - die Zündspule stromlos
    - den Ansaugrüssel der Ölpumpe in einen Behälter mit Diesel tauchen
    - Zündung an und orgeln -> spätestens jetzt beginnt die Sauerei :D
    - das Ganze paarmal machen und über Nacht stehen und einwirken lassen
    - am nächsten Tag die Orgelei wiederholen, damit der Dreck auch rauskommt
    - Ölwanne drauf
    - neuer Ölfilter
    - Öl einfüllen (muss kein teures sein)
    - Zündspule anschliessen
    - paar km warmfahren
    - Öl- und Filterwechsel mit gutem Öl
    - fertig
    Die Sauerei unterm Ventildeckel kannst auch mit Diesel saubermachen. Funzt ziemlich gut.
  5. #5 Agent Smurf, 18.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Na auf dem Foto sieht das aber noch harmlos aus gg.
    Sauereimachen ne da erschlägt mich schwiegervatern
  6. #6 SittingBull, 18.08.2010
    Ja da war das Gröbste auch schon weg :bäh
    Und wenn du den Kopf runtermachst, siehts wahrscheinlich so aus :cool
  7. #7 Agent Smurf, 18.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    hmm also kopfrunter und so wollt ich eigentlich nicht, gibt es da nich mittel zum spülen oder so?
  8. #8 Billy-the-kid, 18.08.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Also wenn du unbedingt ein Spülmittel suchst, mit dem du dir die Hände nicht dreckig machst, dann geh doch in den nächsten Baumarkt oder ATU und kauf dieses Mittelchen!
    Ich hab sowas neulich im OBI gesehen, steht irgendwas von "Motor-Reiniger" (NICHT: Motorkaltreiniger! Das ist zum AUßEN Aufsprühen!) oder "Motor-Spüler" oder so drauf, zu verwenden "zur professionellen Vorbereitung des Motorölwechsels".
    Ob das Zeug auch wirklich wirkt? Keine Ahnung, das Baumarkt-Zeugs hat ja eher einen schlechten Ruf. Obwohl das ja alles Markenware ist, ich glaube, es war Liquimoly oder so...
  9. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Also ich hab gester noch welchen geholt, große Dose, glaubs für 6,99€ beim Praktiker... Von Liquy Moly
  10. #10 Agent Smurf, 18.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    ich weiß das es ein zeug auch im Werkstatt bereich gibt / gab zum spülen.
    Kaltreiniger oder Motorreiniger kenn ich und weiß ich das es für aussen ist.
  11. #11 Billy-the-kid, 18.08.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Wenn du das Zeugs also kennst, warum kaufst es net und probierst es aus? Dann kannst nachher UNS sagen, ob´s gut war oder net! :daumen :tanz
    Jaja, der Praktiker, bei uns isser auch immer teurer (ob mit oder ohne 20 % Rabatt!) als der OBI! Beim OBI kostet der Bremsenreiniger nämlich nur 4,79€ die große Flasche! Vorgestern erst geholt!
  12. #12 Agent Smurf, 18.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Weil ich nicht weiß wie das Profi zeug heist, auf das Baumarkt zeug wollte ich nicht zurückgreifen.
  13. #13 vinzenz, 18.08.2010
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    nimm Bio-Diesel. Bio-Diesel ist extrem "reinigungsbehilflich" weil aggressiver. Damit wird eingeweicht und mit Bremsenreiniger abgespült.
    Eine Dose Bremsenreiniger 6,99€ ? Sind da 10L drin ?
  14. #14 SittingBull, 18.08.2010
    Es gab bei manchem Jeeper schon Selbstversuche mit ATF+4. Dem Motoröl beigegeben (ca. halber Liter), 50km ohne hohen Drehzahlen gefahren und dann Öl- und Filterwechsel gemacht. Ob´s hilft? Keine Ahnung. Zumindest war das Hydro-Klappern danach weg. Also irgendwas wird´s schon gereinigt haben, das ATF+4. :-)
  15. #15 Agent Smurf, 18.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Biodiesel? ins Öl und dann laufen lassen?
  16. #16 vinzenz, 18.08.2010
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Biodiesel zum oberflächlichen reinigen !
  17. #17 Agent Smurf, 18.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    ne mir geht das darum den motor innen zu reinigen, zu spülen
  18. #18 vinzenz, 18.08.2010
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Ich weiß nicht wie groß deine Erfahrung in Bezug instandsetzen von Motoren ist, aber wenn du den Motor innen so blank haben willst wie jetzt innen der Ventildeckel ist mußt du den Motor komplett zerlegen, wissen wie die Ölkanäle im Block verlaufen usw.
    Es ist keinesfalls so das der gesammte Block innen im gleichen Verkeimtheitsgrad ist wie der Ventildeckel innen. Sicher gibt es auch da Ablagerungen - aber wenn jetzt eventuell vorhandene Klumpen gelöst werden(dürch aggressive Reinigungsmittel) kann es duchaus vorkommen das der eine oder andere Ölkanal verstopft wird.
    Die gute Absicht endet umgehend mit dem einen oder anderen ausgelaufenen KW/Pleuellager
  19. #19 SittingBull, 18.08.2010
    Dann mach die ATF+4 Kur.
    Und danach 2x alle 5000km einen Öl- und Filterwechsel.
  20. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Mit dem Reinigungsmittel zum reinkippen kann es dir passieren, daß du die "Krusten" da weg machst wo sie besser bleiben sollten.
    Dann wird der Indianer an sämtlichen alten Dichtungen inkontinent und wenndu richtig Glück hast holste dir nen Lagerschaden.
    Lieber mit billigem Öl gut warmfahren und dann mit Filter raus und das 3 bis 4 mal hintereinander.
Thema: Ölschlamm entfernen, womit ??
  1. ölschlamm im motor entfernen
  2. ölschlamm entfernen
  3. ölschlamm lösen
  4. ventildeckeldichtung reinigen,
  5. ölkohle entfernen diesel,
  6. ventildeckel ölschlamm reinigen,
  7. ölschlamm entferner motor,
  8. ölkohle Schlamm mit Diesel reinigen,
  9. ölschlamm jeep,
  10. oelkohle lösen,
  11. ölkohle aus ventildeckel entfernen,
  12. pertol zum ölschlamm lösen
