Ölpumpe beim SYE-Umbau
Diskutiere Ölpumpe beim SYE-Umbau im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi @ all, bei der Umbauanleitung des SYE vom Markus, erwähnt er das kleine Röhrchen der Ölpumpe, siehe Bild [IMG] "Bei der Ölpumpe ist ein...
  1. #1 TJeeper, 10.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.07.2009
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hi @ all,
    "Bei der Ölpumpe ist ein kleines Ansaugröhchen. Dies darf nicht aus der Pumpe raus rutschen." (Zitat MarkusYJ)
    Was ist denn wenn das Röhrchen doch rausrutscht, ist dann die Pumpe hin oder einfach wieder reinstecken und beim Einbau drauf achten das sie nicht wieder rausrutscht und alles ist gut?
    TJeeper
  2. LCG
    einfach wieder rein damit und zusammenbauen.
  3. #3 TJeeper, 11.07.2009
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    vielen Dank für die Info. Lässt mich dann doch wieder besser schlafen.
  4. Rookie
    Rookie Jeeper
    Tim
    Nabend TJeeper,
    wenn du das VGT zerlegst, schraub erst den Deckel ab und nimm ihn dann zusammen mit der Ölpumpe ab, dann rutscht das Ansaugrohr eigentlich auch nicht aus der Pumpe..
    Gruß Tim
