Ölleitung gebrochen/Abgerissen
Diskutiere Ölleitung gebrochen/Abgerissen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, ich war gestern etwas Offroaden, und bei nem zwischenstop hab ich gesehn das eine meiner Ölleitungen am gelenk der Vorderen Kadernwelle...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    ich war gestern etwas Offroaden, und bei nem zwischenstop hab ich gesehn das eine meiner Ölleitungen am gelenk der Vorderen Kadernwelle schleift. Als ich sie dan Fixieren wollte hab ich gesehn das sie an einer stelle Porös ist und auch schon gebrochen, allerdings kein Öl mehr drann und total Trocken!!!!
    Kann ich echt schon länger mit ohne Öl fahren, ich denke mal das net mehr viel im Getriebe drin ist!! Was auch erklären würde warum er manchmal nicht sauber schaltet!!
    Naja und dann hab ich sie gestern auch noch ganz abgerissen!!!
    Was für ein schlauch brauch ich da jetzt!! Und muss ich noch irgend was fürs Getriebe tun???
  2. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    :needpics
    mach mal ein bildchen für uns! ;-)
  3. HeRu
    Was willst du denn auf dem Bild sehn, das jetzt unterm Auto zwei schläuche raus hängen die zusammen sein sollten!! Das eine ende Kommt vom Getriebe und das andere geht vor zum Öl Kühler!
    der meinst du ilder vom Offroaden??? Die kommen noch!!! War immerhin ein 80km Langer Pakur ohne auch nur eine Strase 2 Mal zu benutzen oder zu Kreuzen!!
  4. BigPit
    Auf jeden Fall mal, Kiste stehen lassen, keinen Meter mehr fahren. Ohne Öl zerstörst Du das Getriebe. Dann such dir eine Werkstatt die die Leitungen selber presst. Da solltest Du mal LKW oder Landmaschinenwerkstatten suchen. Die machen so was.
    Du kannst natürlich auch teure Original Leitungen bestellen.
  5. HeRu
    Hä??
    es ist doch nur ein Blöder schlauch?? Dachte eigendlich ich nehm nen neuen und mach den vorne und hinten mit schlauchbindern Fest!!
    Ah ok, hab gerade gesehn das es wohl mein Fehler war, mit Leitung meine ich in diesem Falle einen Schlauch, kein Metall Rohr!!
  6. #6 SittingBull, 16.11.2009
    Prüf zuerst mal den Ölstand im Getriebe. Eigentlich kannst da nen normalen Hydraulikschlauch (Druck beachten) nehmen und mit Schlauchschellen befestigen. Oder besorgst dir was aus nem Schlachter. Was ist mit deinem nonHO-Schlachter?
  7. HeRu
    Wenn beim Schlachter auf die Schläuch hinaus willst, so die sind alle Kapput!! Bin ein Profi im schlachten!!! :achselzuck
    Nja ich denke da ist kein öl mehr drinn ich Fahr heute noch heim, dann werd ich mal nachsehn!! Heim muss ich auf jeden fall noch!!
  8. #8 SittingBull, 16.11.2009
    Ja darauf wollt ich hinaus.
  9. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ohne Öl im ATG fährt doch der Wagen garnicht mehr :grübel
  10. BigPit
    Zumindestens nimmer lange. Über die Folgen, wenn er jetzt weiterfährt, will ich erst garnicht nachdenken. Kaputtes Getriebe ist das kleinere Problem dabei. Aber man stelle sich nur mal vor, auf dem Öl welches das FZG verliert rutscht ein Roller oder Motorradfahrer aus...... das wäre der Vollzonk. Vorsätzliche und Wissendliche Inbetriebnahme eines nicht verkehrsicheren FZG, wodurch Personenschaden entsteht.
    Na bravo.... Wie sind eigendlich die Vollzugsanstallten da unten in Großraum Neapel ? Nur mal so frage .
  11. HeRu
    Das ist ja das doofe oder komische!! Ich weis nicht wo oder wann das öl verschwunden ist!!! Und tropfen oder verlieren tut er auch nichts mehr!! Wie schon gesagt gestern ganz zerissen aber alles trocken und kein öl Film und auch heute nacht hat er nicht getropft!!
    würde da noch öl raus strömen oder in übermengen tropfen würde ich nimmer fahren, aber es ist ja trocken!! Deswegen verstehe ich es ja auch nicht so richtig!!
  12. #12 SittingBull, 16.11.2009
    Dann schau doch zuerst mal nach dem Ölstand - ob sich überhaupt noch was am Meßstab befindet.. wenn nicht - na dann :nacht
  13. HeRu
    Na so sehr gute nacht kanns ja net sein, da er ja noch gut und sauber schaltet aber wird alles heute gemacht!!!
  14. HeRu
    So hier sind dann mal die Bilder:
    So und nun gibts noch ne gute und ne Schlechte Nachricht:
    Die schlechte Nachricht ist:
    Der Ölmesstarb ist nicht mein Freund, der sagt ganz klar das er an kein Öl mehr ran kommt!
    Die Gute nachricht:
    Der kapputte schlauch ist keine Ölleitung sondern die entlüftung vom Vorderen Differential!! Nur komisch das da ein 1 Meter langer schlauch drann ist, nagut so lang ist er jetzt nichtmehr!!!
    Das Problem mit dem Öl weis ich auch schon woher es kommt, es ist dieser Blöde Plastik Clip!! Werde den Wohl Morgen oder wenn ich es schaffe ausbauen!!
  15. #15 SittingBull, 16.11.2009
    :-) Achsentlüfung... Alter Falter :-)
    Sei froh, dass der Entlüfterschlauch so lang ist... sonst würde dir bei Wasserdurchfahrten das Diff volllaufen... Und dann ist die Kacke am dampfen :vertrag
    Hattest du nicht erst vor kurzem Öl vom ATG nachgefüllt?
  16. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Da brech ich ab... :hammer
  17. BigPit
    Also nachdem Du jetzt Glück ohne Ende hattest, willst Du das Glück jetzt mit aller Gewalt beenden. Wiesoooooooo schneidest Du den Schlauch ab ???? Oh, Verzweiflung :happy.
    Nu füll dem armen Jeep sein ATG, auf, verlänger den Schlauch wieder und tu dem armen Auto keine weitere Gewalt an:-). Er wird es Dir danken.
  18. HeRu
    Ja is ja schon gut, ich war immer fest der meinung das ist der schlauch vom Getriebe!!!
    Mal gut das die wasser durchfahrt oder auch der Wasseraufenthalt vor dem entgültigen abreisen von dem Schlauch war!!
    Ja ATG hatte ich erst aufegefüllt nachdem mir der Plastik Clip verbinder der jetzt auch sifft aufgesprungen war und nen Riesen Fleck in die einfahrt gemacht hat!!!
    So der wagen bleibt jetzt erstmal stehn, werde heute Öl Kaufen gehen, und den clip abschneiden den schlauch dann über das Röhrchen schieben und mit ner schlauchschelle Besfestigen!!
  19. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Wie Du siehst...mit Bild wär der ganze Fred 2 Seiten kürzer geworden:cool
  20. HeRu
    Ja aber auch nur weil ich drunter lag!!! Mann is da viel Platz drunter aber auch nur weil er vorne Höher steht!!
Thema: Ölleitung gebrochen/Abgerissen
  1. jeep wj getriebe ölleitung kühler
