Ölkühler???
Diskutiere Ölkühler??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo. Ist das der Getriebeölkühler??? Nächste Frage: Für Anhängerbetrieb einen grösseren verbauen oder einen zweiten?? Und zusätzlich...
  1. #1 Rangyboy07, 31.08.2014
    Rangyboy07
    Rangyboy07 Member
    Chris
    Hallo.
    Nächste Frage:
    Und zusätzlich ein e-Lüfter davor?
    Liebe Grüße
  2. #2 Laverda, 31.08.2014
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Hi, ja das ist der Ölkühler für das Getriebe, der meistens von Werk eingebaut wurde. Bei Hängerbetrieb für eine bessere Kühlung sorgen, ist schon mal ein guter Ansatz. Einen mit E-Lüfter, halte ich nicht für erforderlich. Einen etwas größeren kaufen und dann in Reihe oder allein betreiben. Ach so und das allein oder in Reihe ist so eine Glaubensfrage .....
  3. #3 Rangyboy07, 31.08.2014
    Rangyboy07
    Rangyboy07 Member
    Chris
    Hi.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Die obere oder die untere Leitung die ankommende Leitung vom Getriebe?
    Möchte zusätzlich ein Temperaturanzeige verbauen.
    Ich denke mit e-Lüfter ist sinnvoll im Gelände. Weil da hast kaum Fahrtwind der das Öl kühlen kann.
    Oder wie seht ihr das?
    Liebe grüße.
  4. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Ich halte das auch für eine gute Idee.
    Zusatz-Öhlkühler mit Lüfter und Thermostat.
    Ohne Fahrtwind kühlt es nicht so gut, da könnte man die Unterstützung
    vom Lüfter doch gut gebrauchen.
  5. #5 Rangyboy07, 31.08.2014
    Rangyboy07
    Rangyboy07 Member
    Chris
    Hi.
    Ja genauso hab ich mir das gedacht.
    Zumal mein zj jetzt 225.000km runter hat. Das Getriebe ebenfalls.
    Und es soll noch lange halten.
    Getriebeöl möchte ich noch wechseln. Besser wird es sein.
    Weis jemand wieviel rein kommt beim ölwechsel mit Filter ins Getriebe?
  6. #6 hagbard, 31.08.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Je nachdem wie schnell du bist, läuft mehr oder weniger raus ^^
    Mindestens 4L aber rechne mal eher mit 6L ATF+4.
    Thema Kühler. Den da habe ich mal bei einem Jeep verbaut: http://www.ebay.de/itm/Getriebeolku...152989618?pt=DE_Autoteile&hash=item2ed5a709b2
    Der reicht locker im normalbetrieb aus. Wenn du sicher gehen willst, baust du einen Lüfter hinten an. Ich habe (da genug davon rumliegen) 12V PC Lüfter (hier mehrere 92mm Lüfter) angebaut. Mit einem kleinen Thermoschalter werden die Dinger parallel aktiv geschalten. Ich habe mich für einen 70° Schalter entschieden, aber da kann man abändern. 80, 90, 100. Je nach bedarf.
    Ich würde ausserdem wenn der gute Kühler verbaut ist, den Kreislauf aus dem Wasserkühler nehmen, und nur noch den Getriebeölkühler verbauen.
  7. #7 Rangyboy07, 31.08.2014
    Rangyboy07
    Rangyboy07 Member
    Chris
    Hi.
    Von welcher Marke das ATF+4 Getriebeöl?
  8. #8 hagbard, 31.08.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich hatte (da ich dort arbeite) immer das originale Chrysler ATF+4. Als "reserve" hab ich nen 1L Behälter von M&F im Kofferaum (Hersteller Valvoline).
    Du kannst ohne bedenken z.B. im Ravenolshop die ATF+4 Behälter kaufen (gibts auch community-Rabatt von 5%).
    Oder beim Freundlichen mal anfragen was die wollen. Aber unter 15€ / L wirst du da wohl nicht hinkommen als Normalkunde :vertrag
Thema: Ölkühler???
  1. jeep zj Zusatzölkühler
  2. Ölkühler Jeep Zj
  3. ölkühler jeep grand cherokee
  4. grand cherokee ölkühler ?,
  5. zj schlauch ölkühler jeep-community.de,
  6. zj schlauch ölkühler,
  7. grand cherokee zj ölkühler,
  8. ölkühler jeep grand cherokee zj,
  9. jeep zj ölkühler,
  10. öl kühler zj
