Ölkontrolle leuchtet.
Diskutiere Ölkontrolle leuchtet. im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, hat jemand das folgende Problem schon mal gehabt und gegebenenfalls Abhilfe schaffen können? Die Oeldruckkontrollleuchte im Cockpit...
  1. emstal
    emstal Der auf der Suche ist .....
    Olaf
    Die Oeldruckkontrollleuchte im Cockpit leuchtet nach dem Motorstart weiter, bis der Motor anfängt Wassertemperatur zu haben. Dann erlischt die Oelkontrollleuchte. Öldruck ist aber sofort vorhanden. Füllstand ist ebenfalls im grünen Bereich. Öl ist seit ca. 9 tkm drin. Model KJ 3.7L, Bj. 2005.
    Emstal
  2. #2 Eagle Eye, 18.11.2016
    wenn der öldruck wirklich vorhanden ist,
    tausch mal den öldruckgeber.
    so etwas kann ja auch mal defekt sein.
  3. emstal
    Olaf
    Danke für den Hinweis. Hat jemand einen Plan von dem Motor? Wo sitzt denn der Geber für die Oeldruckkontrollleuchte? Habe da mehrere Geber indifiziert die es sein könnten.
    Emstal
