Ölfüllmenge Dana30
Diskutiere Ölfüllmenge Dana30 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, jetzt nicht gleich sauer werden, weil schon tausend Male besprochen oder bekannt gegeben, aber irgendwie stimmt meine Füllmenge nicht....
  1. Tommi
    Tommi YJ
    jetzt nicht gleich sauer werden, weil schon tausend Male besprochen oder bekannt gegeben, aber irgendwie stimmt meine Füllmenge nicht. Hier wurde es ja einige Male gepostet......und bei mir im Werkstatthandbuch steht es ebenfalls. Dana 30 mit 80W90 Mopar Hypoidöl, Füllmenge 1,65 Liter.
    Kein Akt...habe es ja extra bestellt. Doch was ist das....bei mir gehen nur 1,23 Liter rein...laut Messbecher......dann ist das Diff. voll bis zur Einfüllöffnung. Und der Wagen steht gerade. bei mir gehen also 420ml weniger rein. Also fast ein halber Liter weniger wie sein sollte....Wie kann das sein??? :grübel
    Gruß Thomas
  2. #2 DIRTY-EGG, 27.06.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    du denkst zuviel....wenn´s aus der einfüllöffnung rausläuft, ist´s gut...:genau
  3. #3 YJUMPER, 27.06.2012
    YJUMPER
    Hallo Thomas,
    Diff-Deckel entfernt und alles abgelassen?
  4. #4 nachtmann67, 27.06.2012
    nachtmann67
    Wenn es rausläuft isch es voll ..... höchstens deine Achse ist so steil gestellt das es eben früher rausläuft.
    Abe mach dir keine sorgen das reicht, dein Korb schleudert ja das öl beim fahren überall hin.
    Gruß PIT
  5. #5 Thierry, 27.06.2012
    Ist der höher?
    Dann ist vielleicht die Achse gedreht und es kommt etwas früher :pfeiffen
  6. Tommi
    Tommi YJ
    .....Ja...der ist natürlich ein kleines bischen höher. Aber vorne ist er gebockt und die Achse steht damit "fast" gerade. Hatte den Deckel ab...alles was an Altöl war raus...und mit Bremsenreiniger gesäubert........Und fast ein halber Liter weniger ist ja nicht eben wenig. Aber wie gesagt...an der Einfüllöffnung läufts raus. Also reicht es. Wenn`s ok ist...werd ich mir keinen Kopf mehr darüber machen. Danke für die schnellen Antworten : gib5
    Gruß Thomas
  7. #7 Merten ZJ, 28.06.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Hatte ich bei meinem Z auch...laut Betriebsanleitung die Menge gekauft, fast 1,5 liter über gehabt... hab mir auch keine Platte gemacht. Wenn man mal guckt, bis wo das Öl steht, wenn du bis zur Öffnung aufgefüllt hast, dann is das bis zur Unterkante Simmering, das reicht völlig aus.
  8. #8 Merten ZJ, 28.06.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also für vorne und hinten zusammen 1,5 L übrig gehabt...:cool
  9. Tommi
    Tommi YJ
    also wenn ich hinten auch noch die Menge einspare, komme ich dann bei meiner 5l Kanister ja noch auf einen weiteren Wechsel. Zumindest bei einem Diff. Ist ja auch nicht schlecht. ;-)
    Gruß Thomas
Thema: Ölfüllmenge Dana30
  1. Dana 30 ölmenge
