Ölflecken, wie entfernen?
Diskutiere Ölflecken, wie entfernen? im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hallo zusammen. Revier markieren ist ja ein bekanntes "Problem". Nu liegt das Zeug auf den Pflastersteinen vor der Garage. Wie bekomme ich...
  1. #1 Eagle Eye, 19.01.2025
    Hallo zusammen.
    Wie bekomme ich den Sch... wieder von den Steinen entfernt?
  2. #2 Komuman, 19.01.2025
    Ich habe das gleiche Problem. Es gibt da spezielle Ölfleckenentferner zu kaufen, z.B. von Caramba „Power Ölfleck Entferner“ oder von WP Ölfleck Entferner. Hausmittel wie Sand usw. binden zwar, aber entfernen Öl wohl nicht. Spülmittel mit warmen Wasser mischen, auf den Fleck auftragen und kräftig schrubben, soll auch helfen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen (alles ohne Gewähr).Die Feuerwehr hat auch Bindemittel. Wenn du gute Kontakte zur Wehr hast, können sie dir bestimmt den Namen sagen.
  3. #3 Granny59, 19.01.2025
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    das geht doch üblicherweise ganz gut mit Bremsenreiniger und Borstenschrubber.
    In wärmerer Jahreszeit geht Drauflegen einer mit Spüliwasser satt getränkten Zeitung. Das Spüli "knackt" die Wasser-Oberflächenspannung und das Öl will über das Wasser aufschwimmen.
    Das funzt auch ganz gut auf Betonböden z.B. Garagen.
    Hab auch alte eingetrocknete Öl-Flecken ganz gut wegbekommen, in dem ich die Flecken mit einem leichten Sprühöl aktiviert hab.
    Danach Bremsenreiniger bzw. die Spüli-Zeitungsaktion.
    Vorsicht bei hellen Kiesplatten oder Kunststein, da klappt vorgenanntes nicht, da gibt es spezielle Reinigungsempfehlungen im Fachhandel.
    Komuman, PlayfulBird und Eagle Eye gefällt das.
  4. #4 Komuman, 19.01.2025
    Ja, Bremsenreiniger geht auch. Habe ich schon selbst probiert, nur war die Dose nicht voll genug. Auch mit heißem Wasser und Spüli hatte ich schon Erfolge, nur waren sie nicht richtig befriedigend. Sobald es etwas wärmer wird, werde ich auch den Tipp mit der Zeitung und Spüli probieren.
  5. #5 jeeptom, 19.01.2025
    Ich habe die getrockneten kleinen Ölflecken auf dem Betonboden meiner angemieteten Garage mechanisch entfernt.
    XJ_ens und Komuman gefällt das.
  6. #6 Komuman, 19.01.2025
    Hallo Tom, das werde ich auch einmal ausprobieren.
  7. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Auf den Fleck kippen, zwei Bier trinken bis es getrocknet ist, wegfegen, fertig.
    Benutze ich seit Jahren.
    PlayfulBird, QZ110, Thierry und 2 anderen gefällt das.
  8. #8 Eagle Eye, 20.01.2025
    Habe ich mal bestellt, danke
  9. #9 jeeptom, 02.10.2025
    Zufällig entdeckt und ausprobiert:
    Beim Einkaufen beim Discounter ist mir ein Ölfleckentferner in die Hände gefallen.
    Für den schmalen Preis kann man das ja mal auf ein paar Flecken ausprobieren.
    Die Beschreibung sagt, man soll das Mittel großzügig auf den Fleck auftragen,
    6 - 24 Stunden warten und dann die Stelle mit Besen oder Sauger reinigen.
    Die Flüssigkeit ist leicht Gelartig, verteilt sich aber gut auf der Oberfläche.
    Ein paar Stunden später ist das Gel fast getrocknet.
    Morgen schau ich mir nach der Reinigung das Ergebnis an.
    QZ110 gefällt das.
  10. XJ_ens
    ...und...
    jeeptom und PlayfulBird gefällt das.
  11. #11 Eagle Eye, 03.10.2025
    Und noch nicht benutzt :pfeiffen
  12. #12 jeeptom, 03.10.2025
    :nö
    Nachdem die weiße getrocknete Kruste entfernt war, sind die Ölflecken noch unverändert vorhanden.
    QZ110 und XJ_ens gefällt das.
  13. XJ_ens
    :huch das hätte ich nicht erwartet.
    Bestimmt ein Anwenderfehler:genau
    Komuman, jeeptom, PlayfulBird und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 jeeptom, 04.10.2025
    Ich hätte wohl von der anderen Seite abkehren sollen :grübel
    Komuman und Granny59 gefällt das.
  15. #15 jeeptom, 06.10.2025
    Luxusproblem :pfeiffen
    Komuman, QZ110, Eagle Eye und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #16 jeeptom, 11.10.2025
    Funktioniert scheinbar doch :grübel
    Ich habe gestern nachmittag einen anderen großen Ölfleck in der Garage
    teilweise mit dem Entferner eingejaucht.
    Nur mal so, .........und heute die dicke weiße Kruste weggefegt.
    Die zwei behandelten Stellen sind scheinbar ölfrei
    XJ_ens, Komuman, QZ110 und einer weiteren Person gefällt das.
  17. XJ_ens
    Da kann man ein Brett drauflegen
    QZ110 gefällt das.
  18. #18 jeeptom, 18.10.2025
    Der Fleck entstand durch ATF Öl und ist nach einmaliger Behandlung nicht mehr sichtbar.
    Die jetzt noch sichtbaren dunklen Flecken sowie die aus dem ersten Versuch ist abgetropftes Owatrol Öl.
    Das Zeug ist sehr widerstandsfähig.
  19. #19 Eagle Eye, 18.10.2025
    Oder ein "D-Schild" drauf kleben
