Öleinfülldeckel geht nicht auf !!!
Diskutiere Öleinfülldeckel geht nicht auf !!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich habe folgendes (lächerliches) Problem: ich bekomme den Motoröl-Einfülldeckel von meinem 2000er XJ 4.0 nicht auf! Der dreht durch, als...
  1. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    Der dreht durch, als wäre er mit einer Kindersicherung oder sowas versehen, man kann ihn in beide Richtungen mit etwas Kraft drehen, und er rattert durch, auch Druck auf den Deckel oder Anheben während des Drehens bringt nix. Habe heute das Öl erstmal durch das Meßrohr mit nem kleinen Trichter nachgefüllt, aber so kann das natürlich nicht bleiben.
    Mit Gewalt will ich den Deckel nicht zerstören, denn Späne und Teile des Deckels würden dabei sicher in den Motor fallen.
    Hat einer einen Trick?
    Rimbo
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenn der motor noch zu warm ist, geht der deckel aus sicherheitsgründen nicht auf.
  3. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    lächerlich
    Hallo und danke für die schnelle und präzise Antwort,
    ich sach doch es ist (es war !) ein lächerliches Problem,
    habe allerdings jetzt, wo der Motor kalt ist, noch nicht dran gedreht, weil es draußen schüttet wie verrückt.
    Die Amis und Ihre Sicherheitsmaßnahmen, erinnert an die Aufschrift auf den Kaffebecherdeckeln ...
    Grüße, Rimbo
  4. #4 AMCarsten, 03.06.2012
    AMCarsten
    AMCarsten Jeeper
    Moin zusammen,
    gelegentlich geht er auch kalt nicht auf, dann nimm ne Rohrzange und pack an dem Plastikgedöns mal an und ab is das Ding.
    Darunter ist ein Verschluß aus Metall, den kannst dann weiterhin warm, kalt öffnen.
    Reinfallen kann nix, also keine Bange!
  5. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    ... hatte ich beim letzten Öl-Wechsel auch.
    Habe einfach den Deckel 'runtergerissen' und danach wieder 'zusammengesteckt ... .
    Wer es mal gemacht hat, weiß sofort, was ich meine!
    Gruß,
    Bodo
  6. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    Deckel
    Deckel geht auf, wenn Motor kalt, somit Entwarnung, hab mir die Konstruktion jetzt mal angesehen, fast schon genial, Visco-mäßig, aber m.E. doch eher überflüssig, egal, auf jeden Fall gibt es gar kein Problem.
    Danke für die Antworten, Rimbo
  7. #7 jeeptom, 30.08.2022
    Also, ich habe aktuell das gleiche Problem.
    Aber von einer " Kindersicherung " am Öleinfülldeckel habe ich noch nie was gelesen/gehört.
    Bisher gingen meine Öldeckel auch immer auf.
    In der Bedienungsanleitung vom ZJ steht auch kein Hinweis auf die Deckelsicherung bei warmen Motor.
    Aber die Ölkontrolle soll bei betriebswarmen Motor erfolgen !
    Wie fülle ich dann auf, falls das nötig sein sollte ?
    Morgen schau ich mal bei kaltem Motor unter die Haube und notfalls gibt es eben einen neuen Deckel.
  8. #8 Eagle Eye, 31.08.2022
    meiner ging im warmen zustand auf,
    allerdings nur unter einsatz einer großen wasserpumpenzange,
    mit viel gefühl und etwas druck auf die zange
  9. #9 jeeptom, 31.08.2022
    :nachdenklich Beim kalten Motor ging der Deckel auf wie immer.
    Wieder was dazu gelernt. DANKE Community :daumen
  10. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Vielleicht mal mit linksrum drehen versuchen:kicher
    Kleiner Scherz..!
    :weg
    QZ110 und jeeptom gefällt das.
  11. #11 jeeptom, 31.08.2022
    Das krieg ich nicht hin. Ich bin Rechtshänder und das auch nur einseitig :achselzuck
    v8man gefällt das.
Thema: Öleinfülldeckel geht nicht auf !!!
  1. jeep zj öldeckel geht nicht auf
  2. öldeckel klemmt
  3. jeep grad cherokee öldeckel
