Öle wechseln...
Diskutiere Öle wechseln... im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus, ich wollte kommende Woche alle Öle beim Dicken wechseln. Dazu meine Angaben aus der Betriebsanleitung und zugleich die Frage nach der...
  1. #1 JAPJAPJAP, 08.05.2016
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    Servus,
    ich wollte kommende Woche alle Öle beim Dicken wechseln. Dazu meine Angaben aus der Betriebsanleitung und zugleich die Frage nach der Menge.
    Motoröl: SAE 5W-30 habe ich von Liqui Moly 1137; Volumen 9,5l
    Getriebeöl: ATF +4 von Mopar; Volumen ca. 11-12l??
    Verteilergetriebeöl: Mopar NV247/245; Volumen ca. 0,8l??
    Achsdifferentialöl: SAE 75W-140 von Liqui Moly; Volumen???
    Ölfilter: Mopar 05175570AA; brauche ich noch eine neue Kappe für den Ölfilter?
    Benötige ich bei meinem Dicken Friction Modifier von Mopar? Falls ihr sont noch Anmerkungen habt, gerne her damit...
    Schönen Sonntag noch =)
  2. #2 onkel oswald, 08.05.2016
    onkel oswald
    onkel oswald Jeeper
    Öle
    Habe heute noch die Betriebsanleitung durchgesehen.
    Da steht Achsdifferential vorne+hinten Friction Modifier.
  3. #3 onkel oswald, 08.05.2016
    onkel oswald
    onkel oswald Jeeper
    Achsölmenge
    Hinten muß das Öl wenn das Fahrzeug gerade steht an der Kante zum Auge stehen so das es rausläuft --- vorne ca. 1 cm Unterhalb des Auges.
    Kauf mal ruhig 4 Liter -- dann bist Du auf der sicheren Seite.
    Ne neue Ölfilterkappe brauchst Du nicht -- der neue Filter wird ja nur in der Kappe eingerastet.
  4. #4 onkel oswald, 08.05.2016
    onkel oswald
    onkel oswald Jeeper
    Motoröl
    Ich nehme das Motoröl im Anhang.
    5 Liter 25 €
    Kaufe alle Öle bei dem Anbieter soweit verfügbar.
      Dateigröße:
      217,7 KB
      Aufrufe:
      551
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    In dein ATM gehört Fuchs Titan 4134 rein und nicht ATF +4
  6. #6 JAPJAPJAP, 09.05.2016
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    laut Anleitung ATF+4
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja aber das 4134 ist eine Weiterentwicklung....
    Gesendet vom Siemens C25
  8. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Friction modifier in den Achsen nicht vergessen
  9. #9 JAPJAPJAP, 09.05.2016
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    Bist zufrieden mit den Ölen von Mannol? Preislich sind die ja nunmal einiges unter den anderen. Bei mir bleibt noch das Öl für's Getriebe übrig und für die Achsen. Getriebe mache ich später; überlege gerade das 75W-140 von denen zu holen...
  10. #10 LuckyLuke, 09.05.2016
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Das 75W140 GF5 Mannol habe ich in meinem Z-Antrieb im Boot.
    bisher problemlos, auch kein erhöhter Abrieb feststellbar.
    FM brauchts nur beim QuadraDrive II mit den Diff.bremsen in VA+HA.
  11. #11 JAPJAPJAP, 10.05.2016
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    Benötigt jemand noch zufällig Verteilergetriebeöl? MOPAR NV 247/245 - habe versehentlich zu viel bestellt und der nette Mensch in der Bucht nimmt es nicht zurück. :keule:
    Ergo habe ich nun 3x 1l zuviel; Preis liegt bei 18€/l. Falls einer Bedarf hat...
    Und nicht fragen weshalb ich zu viel gekauft habe :achselzuck:motz
  12. #12 Dreamland, 10.05.2016
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Ol
    Wenn Du dir 12 Liter atf holst, wie wechselst du denn das Öl? Spülst du es als Tim Eck.....
    Oder baust du den Automaten auseinander? Sonst brachst du max 4 Liter, wenn du nur die Ölwanne runter machst.
  13. #13 JAPJAPJAP, 15.05.2016
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    Verteilergetriebeöl
    So; habe gerade Achsdifferential gemacht und sitze am Verteilergetriebe. Laut meinem Freundlichen gehen da 0,8l NV247/245 rein - allerdings kam durchaus mehr raus und ich habe jetzt 2l drin.
    Kann ich das so lassen? Muss mehr rein? Oder muss wieder was raus?
    Motor ist jetzt dran und Automatikgetriebe lass ich beim Schrauber machen....
  14. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn es rausläuft und du 2 Liter drin hast wird es richtig sein....
  15. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    in das 245er gehören etwas über 2 l.
Thema: Öle wechseln...
  1. liste öle jeep grand cherokee wh
