Öldruckschalter defekt
Diskutiere Öldruckschalter defekt im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Mit den ersten Minustemperaturen kam dann auch wieder mal eine Fehlermeldung. Wenige hundert Meter gefahren ertönt plötzlich das bekannte...
  1. #1 Schnoedewind, 23.12.2018
    Schnoedewind
    Schnoedewind Member
    Mike
    Wenige hundert Meter gefahren ertönt plötzlich das bekannte Alarmglöckchen in Verbindung mit der roten Ölwarnlampe. Kurz vom Gas runter, geguckt ... wieder weg.
    Das hat sich dann wiederholt bis der Wagen seine "normale" Betriebstemperatur hatte.
    Dann hörten die Fehler auf. Da sich der Motor ganz normal anhörte und die Ölstände ebenfalls alle i.O. waren bin ich weiter gefahren bis der von mir bestellte Öldruckschalter ankam.
    Ich habe einfach die Musik so laut gedreht das ich die Alarmglocke nicht mehr gehört habe. ;-)
    Nun hieß es ersteinmal den Schalter lokalisieren. Zu meiner Verwunderung brachte das Schwarmwissen diverser FB-Gruppen zunächst auch nur Verwirrung.
    Da ich den Schalter nun getauscht habe und der Fehler behoben ist, möchte ich euch daran teilhaben lassen falls jemand das gleiche Problem haben sollte.
    Werkzeug:
    • Eine 27er Stecknuss die lang genug ist den kompletten Stecker aufzunehmen.
    • Knarre mit zwei Verlängerungen
    • Schraubendreher oder Knarre mit kleiner Stecknuss um Schlauchschelle am Luftfilterkasten zu lösen.
    Lokalisierung:
    Rechts neben dem Ölfiltergehäuse läuft ein dreipoliges Kabel nach unten. Diesem folgt man.
    Der Öldruckschalter befindet sich rechts neben der Riemenscheibe der Ölpumpe.
    Vorgehensweise:
    1. Gute Nerven und möglichst kleine Finger.
    2. Luftfilterkasten öffnen und Filter entnehmen.
    3. Stecker des Luftmengenmessers lösen (rotenSchieber nach oben) und abziehen.
    4. Schlauchschelle des Luftschlauches lösen.
    5. Unterteil des Luftfilterkastens möglichst gerade nach oben ziehen. Dieser ist mit drei Stiften in Gummis gelagert.
      Mit etwas Mut kann man das Teil zerstörungsfrei herausziehen.
    6. Roten Schieber am Stecker des Öldruckschalters zur Seite (! nicht nach oben) entriegeln und Stecker abziehen.
    7. Die lange Stecknuss überstülpen.
    8. Nun mit Knarre und zwei Verlängerungen den Riemen etwas zur Seite schieben und die Nuss aufstecken.
    9. Öldruckschalter lösen.
    10. In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
      Ganzer Artikel mit Bildern und Video des defekten Schalters:
      Öldruckschalter austauschen - D.I.Y. Schnoedewind
  2. corse
    corse Newbie
    Wolfram
    DANKE !
    für das perfekte Tutorial. Davon sollte es mehr geben......!
    Gruss
    corse
  3. #3 Offroader311, 07.02.2026
    Offroader311
    Offroader311 Newbie
    Hy, hab grad mit der Anleitung gewechselt und sehr gut gelaufen.
    Hatte es mir schlimmer vorgestellt, geht aber gut dank der Super Anleitung.
    Vielen Dank dafür.
    Hab die gleichen Symptome und kann es aber erst morgen testen.
    Hoffe aber das es jetzt endlich weg ist.
  4. #4 jeeptom, 07.02.2026
  5. #5 Offroader311, 08.02.2026
    Offroader311
    Offroader311 Newbie
    So heute getestet und Mega alles wieder gut.
    Hab das Auto vor ca. 6 Wochen mit dem Fehler gekauft und hätte jetzt mal ne Frage dazu.
    Kann der Fehler ein Notlauf verursacht haben?
    Habe nach dem Wechsel den fehlerspeicher gelöscht und jetzt läuft der völlig anders.
    Das Getriebe schaltet anders und die Leistung ist viel sauberer.
    Davor war es irgendwie man gibt Gas nix passiert und dann als ob er zwei Gänge runterschaltet.
    War alles sehr blöd und im Nassen musste man manchmal aufpassen, daß ein das Heck nicht wegrutscht. Ist mir zweimal passiert.
    Jetzt läuft alles kraftvoller und man das das Gefühl, das er auch nur ein Gang runter schaltet.
    Alles in allem läuft er jetzt Super.
    Verbrauch ist auch von fast 15 auf 10,6 runter.
    Was denkt ihr, war er im Notlauf von Anfang?
    Den Fehlerspeicher hatte ich vorher schon mehrmals gelöscht, keine Veränderung, erst seit der Öldrucksensor getauscht ist, läuft er wie komplett anderes Auto.
  6. #6 Eagle Eye, 08.02.2026
    Man muß nicht für alles eine sinnvolle Antwort finden.
    Solange es so ist, ist doch super.
    Freut mich :daumen
