Öldruckanzeige Kombiinstrument geht nicht
Diskutiere Öldruckanzeige Kombiinstrument geht nicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bei meinem 95er ZJ 4.0 springt die Nadel der Öldruckanzeige auf Anschlag rechts, sobald ich nur die Zündung anschalte. Ziehe ich den...
  1. GCZJ95
    GCZJ95 Newbie
    Steve
    Ziehe ich den Stecker vom Öldruckgeber (1-polig) ab, ändert sich nichts.
    Ein starten des Motors ändert auch nichts.
    Immer Anschlag rechts.
    Jemand Erfahrung damit?
  2. #2 Eagle Eye, 24.02.2017
    ja, druckschalter defekt.
  3. #3 joe281282, 24.02.2017
    joe281282
    joe281282 Newbie
    josef
    Könnte das kabel vom geber kontakt mit der fahrzeugmassehaben.
  4. Mischa
    Mischa Guest
    Tippe auch auf Kabel auf Masse, da bei abgezogenenm Druckschalter sich nichts ändert.
    Evtl auch an der Instrumententafel ein Problem. Feuchtigkeit ?
  5. GCZJ95
    GCZJ95 Newbie
    Steve
    Geht das Kabel vom Geber direkt (also ohne Umweg) auf das Kombiinstrument?
  6. #6 joe281282, 24.02.2017
    joe281282
    joe281282 Newbie
    josef
    sollte eigentlich so sein (bei nachgerüsteten instrumenten ist es so)
  7. GCZJ95
    GCZJ95 Newbie
    Steve
    Is das original Instrument im KI.
    Aber war doch nur ein defekter Sensor...
    Wenn Kabel unterbrochen, schlägt der Zeiger voll aus.
Thema: Öldruckanzeige Kombiinstrument geht nicht
  1. cheokee xj oeldruckanzeige ganz rechts
