Oeldruck
Diskutiere Oeldruck im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo liebe Community. Seit dem letzten Oelwechsel klappert mein Cherokee nach dem Anlassen für ca. 10-20 Sekunden. Dann ist wieder Ruhe im...
  1. #1 tecbenissa, 21.02.2015
    tecbenissa
    tecbenissa Newbie
    für ca. 10-20 Sekunden. Dann ist wieder Ruhe im Karton.
    Ich habe einen ganz normalen Oelwechsel mit Filter gemacht.
    Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
    Ich habe Bammel, daß mir der Motor abkackt.
    Liebe Grüße aus Stuttgart.
  2. XJ_ens
    wie hoch ist der oildruck?
    richtiges oil? motorwanne ist sauber?
    welcher motor?
  3. #3 tecbenissa, 21.02.2015
    tecbenissa
    tecbenissa Newbie
    Der Oeldruck in der Anzeige ist o.k.
    Ob die Oelwanne sauber ist, kann ich nicht sagen.
    Es ist ein 4.0l Motor.:help
  4. #4 The Boss, 21.02.2015
    The Boss
    The Boss Master
    könnte ein anzeichen für hydos sein
  5. #5 Eagle Eye, 22.02.2015
    Falsches Öl?
    Und ja, es werden bestimmt die hydros sein.
  6. #6 tecbenissa, 23.02.2015
    tecbenissa
    tecbenissa Newbie
    Danke schon dD
    Danke für die Info.
    Ich habe 10W-40 eingefüllt.
    Ist eine große Sache, die Hydros zu wechseln?:help
  7. #7 Eagle Eye, 23.02.2015
    Nicht, wenn man zeit und Platz hat.
  8. #8 The Boss, 23.02.2015
    The Boss
    The Boss Master
    also zylinderkopf muss runter usw. hab das auch schon machen müssen.schwierig ist es nicht,aber es braucht halt etwas zeit.
    würde bei der gelegenheit auch gleich ventile,stösselstangen usw kontrolieren und evtl erneuern
Oeldruck
