Oeldruck und Warnhinweis
Diskutiere Oeldruck und Warnhinweis im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; :achselzuckHallo zusammen! Ich bin neu im Forum und fahre seit 2 Wochen einen XJ 4.0 Limited Bj.03/2010 Laufleistung ca. 128000 km. Bin bisher...
  1. fatboy
    fatboy Newbie
    Ich bin neu im Forum und fahre seit 2 Wochen einen XJ 4.0 Limited Bj.03/2010 Laufleistung ca. 128000 km. Bin bisher sehr begeistert vom Jeep.Folgendes ist mir heute aufgefallen: Während normaler Fahrt zeigt der Oeldruck max 2 bar an bei einer Geschwindigkeit von ca 120 kmh. Heute in der Stadt stand ich längere Zeit im Stau. Motortemperatur ca. 100 Grad. Der Oeldruck sagte dann im Leerlauf fast ganz ab, und es ging der Warnhinweis "check gauges" an.Leerlaufdrehzahl lag bei ca. 700 Um. Beim Gasgeben und weiterfahren erlosch der Hinweis , aber der Oeldruck stieg nur auf 1 Bar oder 1,5 Bar lt. Anzeige. Beim nächsten Stop das gleiche wieder. Sonst läuft der Motor gut und hat auch ordentlich Dampf. genug Oel hat er auch.Was kann da vorliegen?Kann mir jemand helfen?
  2. #2 SittingBull, 13.10.2010
    Wenn der Öldruck fällt.. hörst du dann ein Klappern aus Richtung Motorraum?
  3. fatboy
    fatboy Newbie
    nein, es ist soweit nichts zu hören.
  4. #4 Nordmann, 13.10.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Also solten Keine Leckstellen oder Undichtigkeiten auftreten der Motor nicht Klappern und auch kein Qualm aus dem Auspuf kommen würd Ich den immer wieder gern defekten Oelduckgeber mal ins Auge fassen! Die Temp von 100° ist eigentlich Normal!
  5. #5 SittingBull, 13.10.2010
    Wenn du Glück hast, verabschiedet sich grad dein Öldruckgeber.
    Check doch mal die Kabel direkt am Geber und verfolge sie, nicht daß irgendwo was aufgescheuert is und Masseschluß gibt....
  6. fatboy
    fatboy Newbie
    Das werde ich tun. Vielleicht finde ich etwas :) Danke ! Was kostet denn eigentlich ein neuer Geber und ist er kompliziert einzubauen?
  7. #7 Bandit71, 13.10.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Welche Viskosität hat denn das Öl und wann war denn der letzte Wechsel ? Öldruckgeber kostet zwischen 30,-€ - 50,-€.
    Schon toll,daß der XJ so lange gebaut wurde :D
  8. #8 Nordmann, 13.10.2010
    Nordmann
    Einbau ist Kein Hexenwerk kommt man Gut drann ! Stecker ab rausschrauben Neuen rein Stecker druff und Gut!
  9. fatboy
    fatboy Newbie
    Über die Viskosität und den letzten Wechsel kann ich nichts sagen. Oelwechsel wollte ich jetzt machen lassen.Hat das Auswirkungen?
  10. #10 SittingBull, 13.10.2010
    Den Geber wechseln ist das bekannte rein-raus-Spiel. Dauert keine 10 Min. Kabel ab - Rausdrehen - Reindrehen - Kabel dran. Beim Reindrehen mit Gefühl (handfest) anziehen - sonst schrottest das Gewinde.
  11. #11 SittingBull, 13.10.2010
    Ja, hat es.
    Mach ein 10W40 oder 15W40 in den Gussklumpen rein, mehr braucht der nicht.
  12. fatboy
    fatboy Newbie
    Guter Tipp, danke !!
  13. #13 Nordmann, 13.10.2010
    Nordmann
    Schräg Links unten neben dem Zündverteiler das iss der Oeldruck Geber !Auf dem Bild Hinter dem Oelfilter!
  14. fatboy
    fatboy Newbie
    meine natürlich Bj. 2000 :)
  15. #15 Bandit71, 13.10.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Öldruckgeber für Deinen kostet bei ASP-Eberle 47,-€. Artikelnummer 0450.45 . Eventuell ist es wo anders billiger.
  16. Fario
    Fario Member
    Silvio
    wars nun der Öldruckgeber?
    Ich möchte über Ostern mal ein paar Tage raus und habe gerade das gleiche Problem. Allerdings an meinem 2,5TD. Bei warmen Motor fällt plötzlich der Öldruck auf der Anzeige ab, dann leuchtet "Check Gauges" auf. Nach einer Weile geht "Check Gauges" wieder aus und der Öldruck steigt wieder. Kabel habe ich kontrolliert und die Anschlüsse gereinigt. Das Problem ist aber leider immer noch da. Der Motor ist "normal undicht":D Qualmen tut er nur mal kurz beim Kaltstart
    Kann man mit einem kaputten Öldruckgeber über Ostern überhaupt noch rumfahren? Hat der Öldruckgeber evtl. etwas mit dem Turbo zu tun?
    Grüße,
    Silvio
  17. #17 hagbard, 19.04.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also wenn du dir sicher bist, dass es nur der Geber ist, kannste ohne bedenken fahren.
    Mit dem Turbo hat das nichts zu tun, der wird, wenn überhaupt schon so modern, per Unterdruck verstellt.
  18. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Ich bin ca. 600km gefahren und es gab keine Probleme. Habe zwischendurch immer mal den Ölstand kontrolliert und konnte keine Verluste feststellen.
    Nach ca. 200km war das Problem mit dem Öldruckgeber auch plötzlich weg und ist bis jetzt auch nicht wieder aufgetaucht:tanz.
    Also erstmal die Sache beobachten.
    Grüße,
    Silvio
  19. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Grüße,
    Silvio
  20. #20 funmogy, 01.05.2014
    funmogy
    funmogy Newbie
    Heinrich
    Moin
    Bei mir wars nicht der Geber, sondern der vordere Stecker am Computer.
    Abgemacht, gereinigt, ein bisschen nachgebogen, WD40 rein und gut wars.
    funmogy
Thema: Oeldruck und Warnhinweis
  1. Jeep Cherokee xj 4.0 öldruck
  2. jeep xj 4.0 öldruckgeber wechseln
  3. öldruck jeep xj
  4. jeep cherokee xj öldruck,
  5. forum jeep gc srt 2014 öldruckschalter,
  6. öldruckinstrument grand cherokee,
  7. jeep zj öldruck fällt wenn warm
