Öldruck- und Öltemperatur Anzeige nachrüsten.
Diskutiere Öldruck- und Öltemperatur Anzeige nachrüsten. im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Gemeinde, ich würde bei meinem Dicken gerne die Instrumente nachrüsten. Finde aber nirgends die Gewindemaße des originalen Öldruckgebers....
  1. #1 Kater Spot, 10.08.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Gemeinde, ich würde bei meinem Dicken gerne die Instrumente nachrüsten. Finde aber nirgends die Gewindemaße des originalen Öldruckgebers. Muss ja in dieses Loch im Motor, den neuen Adapter rein schrauben, an dem dann der originale Geber, der neue Geber und der Temperaturnehmer angeschlossen werden. Hat das vielleicht schon jemand gemacht oder kann mir sagen, was ich dazu genau brauche?
    Vielen Dank.
  2. #2 jeeptom, 11.08.2023
    Früher gab es von VDO einen Öldruckschalter, der zwei Anschlüsse hatte.
    Einmal Öldruckkontrollleuchte und einmal für die Anzeige.
    Das Ding war aber auch dicker und der Einbauplatz oft zu knapp.
    Die Öltemperatur wurde entweder an der Ölwanne direkt ( Ölablassschraube) abgenommen
    oder durch eine Sonde als Ersatz für den Ölmessstab.
    Aber ich glaube zu wissen was du meinst. Es gab auch die Möglichkeit über einen T-Adapter einen
    zusätzlichen Druckschalter zu verbauen. Sowas findet man häufig auch bei Hydraulik Anbieter.
    Bei Hansa Flex habe ich auch die passenden Schläuche für die Dachbetätigung vom Cabrio bekommen.
    VW konnte die Teile nicht mehr liefern.
    Ich würde mal schauen ob in einer Ersatzteilliste das Gewinde des originalen Öldruckgebers angegeben wird.
    Und dann mit den Angaben für den Öldruckgeber / Adapter vergleichen.
    Eine weiter Quelle wäre eventuell ein Händler für Racing Zubehör.
    Kater Spot gefällt das.
  3. #3 Kater Spot, 11.08.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Tom, danke Dir.
    jeeptom gefällt das.
