Öldruck am "Anschlag"
Diskutiere Öldruck am "Anschlag" im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen, mein YJ hatte in dem letzten halben Jahr auf einmal einen zu hohen Öldruck, bis am rechten Anschlag stand der Zeiger ... Nach dem...
  1. #1 fabberle, 21.05.2012
    fabberle
    fabberle Newbie
    Guten Morgen,
    Nach dem lesen einiger Beiträge hier im Forum stand für mich fest, dass es der Öldruckgeber ist ...
    Am WE wechselte ich ihn ... aber es trat keine Besserung auf ...:traurig2
    da ich eh das Öl samt Ölfilter wechseln wollte, machte ich das gleich mit ...
    Also Filter, und Druckgeber sind neu, Öl die genaue Menge drinnen ...
    Warum ist der Druck dann so hoch? Sollte die Anzeige defekt sein?
    Was könnte es noch sein?:verrückt
    Mfg
    Fabber
  2. #2 Merten ZJ, 21.05.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    In dem Fall würde ich zuerst die Anzeige checken. Ist erstmal das beste, bevor man den Fehler am Motor sucht. Hast du schon die Geberleitung nachgesehen? Wenn die getrennt ist, dann zeigt er auch vollen Ausschlag an, also zB wenn die irgendwo durchgescheuert ist.
  3. #3 fabberle, 21.05.2012
    fabberle
    fabberle Newbie
    Hallo Merten ZJ
    die Leitung dürfte es nicht sein. Im Standgas ist der Druck bei ca. 4bar.
    erst beim losfahren, Gas geben, geht der Druck hoch ...
    LG
    Fabber
  4. #4 jeeptom, 21.05.2012
    Mess den Öldruck am Motor direkt. Dann hast du Gewissheit.
    Öldruck Leerlauf min. 0,9 bar
    Öldruck ab ca. 1500Umin -- 2,5 = 5 bar
    über ca. 5,1 bar macht das Überdruckventil auf.
  5. #5 Merten ZJ, 21.05.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ups, hatte gedacht es ist ein Elektrischer Geber...wusste nicht, dass es einer mit Ölleitung ist:pfeiffen
    Sorry dafür =)
  6. #6 Intruder66, 21.05.2012
    Intruder66
    Bitte bedenken das die Werte vom jeeptom für warmes Öl gilt. Bei kaltem öl ist der öldruck deutlich höher.
  7. #7 fabberle, 21.05.2012
    fabberle
    fabberle Newbie
    Werde mal in ne Werkstatt hier gehen und nach nem geeigneten Messgerät fragen.
    Danke erstmal
    Lg
    Fabber
  8. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
Thema: Öldruck am "Anschlag"
  1. jeep wrangler yj 4 2 l öldruckanzeige
  2. vdo öldruck rechter anschlag zeiger
