In den Armaturen oben rechts ist doch die Öltemperatur,drunter ist Wassertemperatur ? Ist ein 2000er Erstzulassung. Gruß Torsten!
Ist das das runde Ding ,Durchmesser ca 3 cm mit nem grauen Stecker an der Seite ? Sitzr vor dem Ölfilter.
OK gefunden , danke Habe mal Stecker ab,Kontaktspray drauf ,Stecker wider drauf.Zeigt alles an aber kein Öldruck. Jetzt hat es geregnet und er geht wider.Darf also nur noch im Regen fahren Wo bekomme ich einen Öldruckgeber her.Hat jemand Adressen ? Gruß Torsten!
Wieso denkst du da ist der Geber defekt? Deiner Schilderung nach würde ich erst mal das Kabel checken, scheint eher ein Kabelbruch zu sein. Denn wenns nach dem Regen jetzt geht, dann funktioniert ja der Geber und deutet eher auf ein Kontaktproblem hin.
Wenn Du noch ein paar Angaben zum Fahrzeug in den Raum wirfst, könnte die Suche Aussicht auf Erfolg haben.
Erst mal noch ein Bild ! Ich meinte das Ding,bin mir aber nicht sicher ob das der Sensor ist.Wie beschrieben am Ölfilter ? Wenn er es nicht ist ,wo ist er genau.Von oben kann ich nichts erkennen ! Es ist ein WJ Bj 2000 4,0L Gruß Torsten!
