Öl-Sorte Verteilergetriebe
Diskutiere Öl-Sorte Verteilergetriebe im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Ich komme mit Gogglen nicht weiter. Welche Ölsorte muss ich nehmen für,Verteilergetriebe NP231 mit SYE. Mopar Dexron II finde ich...
  1. #1 manowar, 26.05.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo
    Mopar Dexron II finde ich nirgens.Welches Öl ist vergleichbar und wo kann ich es beziehen.
    Danke Leute
    Gruss Kay
  2. #2 bezwinger, 26.05.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ATF-4 kannste jetzt nehmen ist eine weiter entwicklung von dem alten zeug
  3. mortl
    mortl Wrangler
    Warum eig?
    Des is ja eigentlich ein Öl für automatikgetreibe
  4. clausi
    clausi Member
    Claus
    Funktioniert aber :genau
  5. mortl
    mortl Wrangler
    was kann man da als ersatz rein tun?
    z.B. des gleiche vom getriebe oder so.
    geht des?
  6. #6 bagmaster, 26.07.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
  7. mortl
    mortl Wrangler
    weil i in der arbeit schaun kann und an bestimmte sorten billiger ran komm.
  8. #8 bagmaster, 27.07.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Jo dann nimm doch ein einfaches ATF 3 oder ATF 4 und fertig.
    Wir wissen ja nicht was du "in der arbeit" billiger bekommst.
  9. clausi
    clausi Member
    Claus
    Ich hab das AW4 schon mit Gabelstaplerhydrauliköl gefahren und es hat funktioniert, und zwar problemlos :genau
  10. #10 trudelpups, 27.07.2012
    Wir haben in der Firma drei Stück von denen
    die haben ein etwas aufwendigeres Getriebe und wir füllen ATF 3
    ein.
    Ich denke dann sollte es für ein NP 231 VTG auch ausreichen.
    Meine beiden laufen jedenfalls damit.
  11. #11 krabbe00, 30.07.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    kann man wirklich diese hochmoderne np231 mit diesem völligst veraltertem teil vergleichen.ich meine ,zur bw zeit habe ich ja schon so ein teil in nato grün gefahren u. das ist schon ein paar tage her.
Thema: Öl-Sorte Verteilergetriebe
  1. jeep wrangler yj verteilergetriebe ö
  2. verteilergetriebe jeep wrangler jk öl
  3. Jeep jk Verteilergetriebe Öl
  4. np231 öl,
  5. welche ölsorte fürs verteilergetriebe variolock jeep grand cherokee wh3,
  6. jeep grand cherokee wg verteilergetriebe ölwechsel,
  7. jeep verteilergetriebe 231 öl,
  8. jeep xj verteilergetriebe atf III
