Öl-Kühler Leitung/Schlauch woher nehmen?
Diskutiere Öl-Kühler Leitung/Schlauch woher nehmen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; ... und nicht stehlen? Der Schlauch an der Druckleitung des ATs zum Öl-Kühler soll getauscht werden. Gibt es aber anscheinend nicht mehr einzeln,...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Gibt es aber anscheinend nicht mehr einzeln, die ganze Leitung incl. Schlauch kostet gaaaanz viel Geld - um die 110 Ocken bei Jeep.
    Hat jemand eine Idee, woher man den Schlauch noch bekommen kann, oder wo die Leitung günstiger?
    Schlauch müßte die Nr. 52079399 haben, das komplette Gedöns 52079677AB.
  2. #2 Dauwing, 25.05.2016
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
    in den USA bestellen und warten,
    noch gibt es dort die Teile,
    dann solltest Du mit 80 Euro hinkommen,
    50 EUR für das Teil 15 EUR Versand und 15 EUR 19% Einfuhrumsatzsteuer,
    mach aber dann gleich eine Sammelbestellung, um nur einmal Versandkosten zu haben,
    und lass die Bestellung über jemanden laufen, der eine EORI Nummer hat.
    Als erstes musst Du die anderen OEM Nummern für das Teil rauskriegen,
    in der Regel hat ein Teil bis zu 5 oder mehr Nummern,
    besonders, wenn das Teil in verschiedenen Fabrikaten verbaut ist.
  3. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Bei wem?
    Wenn es nur der Schlauch ist, sind €50 m.E. auch nicht wenig. Wenn es die komplette Leitung ist, schätze ich die Versandkosten deutlich höher ein - ist ja schließlich alles Luftpost.
    Sagt mir jetzt rein gar nichts ...
    Ähm, ja :grübel Die Teilenummer? Ist die o.a.
  4. XJ_ens
    wenn eine hydraulikservice und oder baumaschinenfirma in der naehe waere wuerde ich da mal nachfragen.
  5. #5 jeeptom, 29.05.2016
    Hast du mal ein Bild von dem Schlauch ?
    Größe, Länge, Durchmesser, Anschlüsse ?
  6. #6 Dauwing, 29.05.2016
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
    das ist halt die Arbeit, das Suchen nach einem Lieferanten,
    http://www.ebay.com/itm/161097126208
    in dem abgelaufenden ebay Angebot steht dann eine alternative OEM Nummer, die musst Du für jeden Artikel rauskriegen.
    doch die meisten nehmen den Nachbau von DOORMAN,
    ist zwar eine taiwanesische Firma, aber mit grosser US Präsenz.
    http://www.rockauto.com/de/catalog/...,transmission-automatic,oil+cooler+line,10343
    14 US Dollar bei rockauto,
    nur, wie gesagt, Du musst eine Sammelbestellung von diversen Teilen machen, sonst verteuerst Du den Artikel durch die Versandkosten unnötig,
    also check Fensterheber, da hat Doorman sein Hauptfeld, und alles andere in Deinem Wagen, und tausch aus, solange es die Teile noch gibt, denn je weniger Leute den Wagen in Zukunft fahren, desto weniger Lieferanten wird es geben.
    Die EORI Nummer bekommt jeder Selbständige, der sich einen Gewerbeschein geholt hat, um beim Zoll sein Zeugs aus den USA selber zu verzollen, bz macht das die Dame vom Zoll, Du bekommst als Selbständiger später die gezahlte Einfuhrumsatzsteuer von 19 % für die Teile Deines Vorführwagen wieder. Gerade ein neues Lenkgetriebe, oder Automatikgetriebe von rockauto, da freut man sich später.
    Der Einkauf von OEM Nummern ist zwar eine Grundlage,
    aber nicht immer 100 %,
    wenn Du Sachen bei eberle holst,
    sind die Dinge 100% für den Indianer passend,
    wenn Du jetzt aber Teile willst,
    die man in Deutschland künstlich verteuert hat,
    und die Du nur bei ebay in Polen, oder ebay in England finden kannst,
    musst Du wegen der Versandkosten genau aufpassen, dass das Risiko bei nicht passen, gering ist.
  7. #7 jeeptom, 31.05.2016
    warum nicht einfach den Schlauch anfertigen lassen ?
  8. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hi!
    Es wurde probiert, einen Schlauch von Dorman zu montieren. Der paßte aber leider nicht wirklich bzw. der Schnellverschluß hielt nicht richtig. Dorman halt ...
  9. #9 crazyhead, 01.06.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Ich hab noch ein verbogenes Leitungspärchen hier, stammen aus einem 5.2er Facelift aus 96,.. die Schläuche sind ok,.. Falls du sie noch benötigst, mach ein Angebot,.. Wie bereits erwähnt leitungen sind verbogen durch unsachgemäße Montage,...
  10. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Nichts für ungut, aber gebraucht habe ich ja schon. Trotzdem Dank für das Angebot.
  11. #11 jeeptom, 02.06.2016
    Dorman kenne ich nicht.
    Ich mache mir die Schläuche selbst.
    Öl, Hydraulic und Klima.
  12. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Das ist ja schön! Und wenn man weiß, was man braucht, und noch dazu, was man macht, dann ist das noch schöner.
    Also, wie hilft mir das jetzt weiter :grübel
  13. #13 jeeptom, 03.06.2016
    Naja, ich hatte ja schon mal gefragt.
    Mit den Daten könnte ich schauen, ob ich die passenden Teile habe und Dir einen Schlauch pressen.
    Was ist denn daran schwer zu verstehen :grübel
  14. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Ups, das habe ich echt vollkommen überlesen, deshalb auch meine Reaktion.
    Leider habe ich den Schlauch nicht hier, also kein Bild. Und Daten sowieso nicht, denn damit kenne ich mich ja nun mal 0% aus.
Thema: Öl-Kühler Leitung/Schlauch woher nehmen?
  1. druckleitung kühler
