Oel im Wandler
Diskutiere Oel im Wandler im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute Ich will an meinem ZJ 5,9 das kompl. ATF vom ATG wechseln. Inkl. das im Oelkühler und im Wandler. Das im Kühler sollte mit Leitung...
  1. ben5.9
    ben5.9 Newbie
    Benjamin
    Hallo Leute
    Ich will an meinem ZJ 5,9 das kompl. ATF vom ATG wechseln. Inkl. das im Oelkühler und im Wandler. Das im Kühler sollte mit Leitung am ATG lösen rauslaufen. Aber wie bekomme ich das ATF aus dem Wandler?:grübel
    Danke für eure Hilfe
    Ben
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Soweit ich weiß, ohne spezielle "Maschine" überhaupt nicht.
    Da hilft nur 3x wechseln.
  3. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Ben
    Freiwillig kommt das Öl da nicht raus .....:zwille
    Im Wandler ist ein Rückschlagventil, damit der nicht leerläuft beim Parken.
    Hilft nur ausbauen und manuell entleeren, oder das Getriebe mit mehreren Ölwechseln spülen.
    Uwe
  4. ben5.9
    ben5.9 Newbie
    Benjamin
    Danke für die Antworten.
    Ok, hätte ja sein können, das es ein Trick 77 gibt. Beim 2ten Mal studieren...:nachdenklich Von wo wird der Wandler mit Oel gespiesen? Über die Eingangswelle ATG oder wie?
    Nur so wegen dem Hinweis der Spezialmaschine. Diese müsste ja dort absaugen wo der Wandler gespiesen wird.
    Ich werde mich auf ATG und Kühler beschrenken und schauen ob mein Problem ( schaltet im Kickdown nicht von 1 in 2, sondern rennt gnadenlos in den Begrenzer) somit behoben ist.
    Danke noch einmal!
    Ben
  5. #5 alex_rillig, 01.04.2011
    alex_rillig
    alex_rillig Jeeper
    Alexander
  6. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Yupp, die Ölpumpe sitzt auf der Eingangswelle.
    Denke mal, das die "Spezialmaschine" an den Vorlauf des Ölkühlers geklemmt wird!?
    Absaugen wird nicht funzen, schau dir mal Fotos vom Valve-Body an.
    Uwe
Thema: Oel im Wandler
  1. jeep zj welches atf öl im atg
