Öl im Luftfilter
Diskutiere Öl im Luftfilter im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, an meinem YJ 4,2 ´89 ist der Luftfilter innen sehr stark mit Öl verunreinigt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Gruß, Dirk
  1. #1 Der Dirk, 29.08.2012
    Der Dirk
    Der Dirk Newbie
    Dirk
    Gruß, Dirk
  2. #2 Wildwater, 29.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    Das kommt sehr wahrscheinlich über die Kurbelgehäuse Entlüftung. Stimmt der Ölstand? Läuft der Motor rund?
    ww
  3. v8man
    Hi Dirk,
    wie Wildwater gesagt kommt wahrscheinlich von die motorentluftung aber paar details mehr hat auch geholfen
    wenn wer die Luftfilter letzt gewechselt?
    Wieviel öl hast du in die motor drin, ist überfüllt?
    Wieviel kilometer hat die motor gefahren?
    Kommt blaue Qualm aus die auspuff ?
    Nimmt die ölfiller kappe weg und anschauen ob viel drück da ist,.
  4. #4 Der Dirk, 30.08.2012
    Der Dirk
    Der Dirk Newbie
    Dirk
    Also Öl ist nicht zuviel drin.
    Er hat 165000km gelaufen
    Läuft allerdings nicht ganz "rund".
    Vermutete aber das es am verschmierten Luftfilter liegt.
    Mir ist auch aufgefallen, das er am Öleinfüllstutzen auch das Öl rausdrück.
    Da könnte ich mir aber die poröse Dichtung als Grund vorstellen.
  5. #5 Eagle Eye, 31.08.2012
    deine entlüftungsschläuche könnten dicht sein.
    sie verkleben gern mal und nach jahren werden die weich
    wie lakritze und verkleben dann halt.
    mal einen abbauen und nachschauen.
Öl im Luftfilter
