Öl im Kühlwasser
Diskutiere Öl im Kühlwasser im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Mein Kumpel hat nen 2001er 4.0. Der hatte Wasserverbrauch und Öl im Kühlwasser. Jetzt wurde die Kopfdichtung erneuert,aber er braucht immer noch...
  1. #1 2andreas, 02.11.2016
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Jetzt wurde die Kopfdichtung erneuert,aber er braucht immer noch Wasser und das Wasser ist schon wieder matschig.
    Ich denke,der Kopf hat einen Riss.
    Oder hat jemand eine andere Idee?
    Hat jemand einen guten gebrauchten Zylinderkopf zu verkaufen?:help:help
    Wenn ja,bitte schnell melden,der Kollege braucht das Auto.
    Gruß:
  2. XJ_ens
    ein riss im kopf ist recht selten.
    ich hatte auch mal direkt nach dem kopfdichtungswechsel oil und wasser sauerei im kuehler. die billige dichtung war einfach nicht dicht. danach mit neuer "fel-pro" dichtungssatz war alles ok.
    viel glueck
  3. #3 2andreas, 02.11.2016
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    War ein Dichtsatz von ASP Eberle.
    Ich denke die war in Ordnung.
  4. #4 jeeptom, 02.11.2016
    was war denn der Grund für den Dichtungswechsel ?
    Eventuell wurde unsauber gearbeitet.
    Ist das sicher Motoröl im Kühlwasser ?
    Und wie schaut der Motorölstand aus ?
  5. #5 2andreas, 03.11.2016
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Dichtungswechsel
    Grund für den Dichtungswechsel war Kühlwasserverlust und Vermischung von Wasser mit Öl.:achselzuck
  6. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Die Vermutung liegt nahe das nicht ganz sauber gearbeitet wurde.
    Habt Ihr neue Schrauben verwendet?
    Wurde der Kopf wirklich geprüft und ev. Plan geschliffen?
    Wer hat den Wechsel gemacht?
    Oder das Problem war nicht die Dichtung sondern der Kopf oder Block an sich.
Thema: Öl im Kühlwasser
  1. jeep cherokee xj öl im kühlwasser
