Hallo, was haltet ihr von einem Ölsammler für die Dämpfe aus der Kurbelwellenentlüftung. Ist das sinnvoll, wenn man Platz für den Einbau hat. Gruß Ralf
So etwas haben wir schon früher regelmässig in die alten Golf 1 Diesel eingebaut...allerdings war dann auch meist schon die beste Zeit des Motors vorbei....wenn ich es mal so sagen darf. Normal gibt es nicht wirklich viele Gründe sich so etwas einzubauen. zb.: Überlege ich Mir aber bei meinem kleinen so etwas einzubauen, da ich dort keinen Anschluß mehr am Luftfilter habe und da ist es halt besser als das einfach so frei in den Motorraum blasen zu lassen... Obgleich da bei einem Motor der in Ordnung ist, da normal eh nicht viel an Öl-Nebel rauskommt, und den 2 Anschluß des Behälters muste ja auch wieder irgendwo anschlissen. Wenn dein Motor aber so viel Öl durch die Entlüftung bläst das du nen extra Auffangbehälter benötigst, dann ist entweder irgendwo was dicht (evtl, Ölkohle) oder die Kolbenringe sind grütze und dann muste eh demnächst nen größeren Eingriff am Motor machen....
Bei deinem Setup würde ich keinen Oilcatch einbauen oder wirft er dir tatsächlich Öl oben raus? Wenn ja muß das nicht an dem Zustand des Motors liegen sondern ein weiterer Grund kann die Bauart der Performance Ventildeckel sein.
Hallo, war eher eine allgemeine Frage. Mein Motor wirft kein Öl raus über die Deckel. Habe diese Ölsammler in der Bucht gesehen und die haben mir gefallen. Ist sicher eher was für hochdrehende Motoren mir obenliegender Nockenwelle. Eine Ölverbrauch inklusive einer kleinen blauen Wolke beim Anlassen hatte ich als ich kurzeitig CeraTec von LM im Motor hatte. Dieses Zusatz sollte sich schützend auf meine neuen Teile setzen... Jetzt habe ich wieder Castrol 15W-40 im Motor und alles ist gut. Gruß Ralf
Laß den Anschluß so wie er ist an deinem K&N Kit. Erst bei weiteren Ausbaustufen könnte es nötig werden. Ich fahre ohne Oilcatch.
Genau laß es weg. Ich habe es auch schon drin gehabt, es ist aber völlig unsinnig bei Deiner Konfiguration. (und es war auch bei mir sinnlos)
hallo zusammen. ich halte mich mehr im jeepforum.de auf will aber keine werbung mache .bin dss erstemsl hier occ absolut ein muss für alle disel fahrzeuge. ich habe einen von kraftwerk eigebaut. ca. alle 3 monate 1-2dl oel was sonst überall verteilt und z.b stellmotoren zu siffen lässt. gruss aus der schweiz andi
